Guía de instalacion control de velocidad / crucero montero v60
Iniciado por aitor938, Noviembre 04, 2024, 19:18:01 PM
aitor938
Hola a todos,
En vista de que los otros temas de este foro que hablan de esto se han quedado sin imágenes y a pesar de que lo explican muy bien, en algunos puntos hace falta algo mas de información. Como yo también me decidí a instalarlo hace unos meses, después de mucho tiempo investigando al final di con las piezas y conseguí que funcionara, dejo por aquí esta guía lo mas completa que he sabido hacer y espero que sirva de ayuda a aquellos que se decidan instalar esta funcionalidad a posteriori.
Antes de nada quiero aclarar que algunas fotos son hechas por mi en mi propio coche y otras las he sacado de distintos foros de internet.
Esta guía la he dividido en 5 apartados:
  • Introducción
  • Herramientas y pequeño material a utilizar
  • Piezas necesarias
  • Montaje
  • Conclusiones
  • Fuentes consultadas
Introducción
Antes de meternos en materia tenéis que saber que si tu V60 es de los primeros, años 2000 y 2001 de los de  165cv y montan la centralita de motor (ECU) con referencia MK369406 lo mas seguro es que no puedas montar el cruise a no ser que cambies la centralita.
Aqui os dejo el mensaje que posteó otro forero en el hilo original de este tema donde explica su situación:
Cita de: lreventao1982 en Noviembre 19, 2021, 13:30:32 PMHola buenas
Aunque sea un reflote de cuidado a título informativo soy propietario de un v60 año 2000 de los primeros
Bomba zexel 165 cv y centralita de motor mk369406
Puedo afirmar que no lleva implementado el cruise
He conseguido una de idénticas características de motor pero procedente de un vehículo con cruise y Tb cambio manual como el mio.
La referencia es mk386842
Con ella si se activa el cruise pero obviamente no arranca y hay que codificar inmovilizador de nuevo
Tb puedo afirmar que la referencia es invariable aunque el cambio sea automático hablando siempre de un vehículo de iguales características año etc comprobado en uno con cruise pero aut.
Espero que a alguien le sirva de utilidad
Si alguien consigue cambiar la centralita en alguno de esos primeros V60 y que el funcione, por favor que lo ponga por aquí.
Si tu montero es posterior y no monta esa centralita seguramente es compatible así que en principio no será necesario codificar nada ni instalar ninguna centralita adicional, solo hay que hacer lo que se describe aquí que básicamente son 3 cosas:
- Cambiar/colocar los sensores de los pedales
- Cambiar/adaptar la espirial-anillo del volante
- Colocar en el volante el mando y conectarlo al anillo.
Pues hecha la introducción, vamos al lio:
Herramientas y materiales a utilizar
Estas son las herramientas y pequeño material que necesitaremos, igual me dejo alguna...
  • Destornillador de estrella normal: para quitar las tapas del volante, la tapa que cubre los pedales para colocar los sensores y el anillo del volante
  • Llave de allen del 8 larga (de minimo 75mm): para quitar el volante
  • Llave plana del 10: para apretar el sensor del embrague
  • 2 Tornillos M5x20 y 2 arandelas M5x15 y un tirafondos de 3,5x30: para sujetar la maneta al volante. Estas medidas son orientativas, podeis conseguir esto en cualquier ferretería o de tornillos que os sobren por casa.
  • Algo para hacer palanca a la llave de allen que usaremos para quitar el volante: puede ser un tubo o enganchar una llave de carraca a la llave allen, hay que hacer muchísima fuerza.
  • Una dremel o maquina similar para agujerear el volante por donde saldrá el mando
  • Un trocito de lija o varios de diferentes gramajes para lijar y pulir la zona cortada del volante y los bordes.
Como veréis son herramientas que todos podemos tener por casa a excepción de la dremel que seguro se la podéis pedir a un colega.
Piezas necesarias con las referencias originales de Mitsubishi
SENSORES DE LOS PEDALES:
Para todos los modelos:
- 8614A018 Sensor pedal de freno de 4 pines
Precio aproximado en 2025 en concesionario 25€
Precio aproximado en 2025 de pieza compatible (autodoc y similares) 10€
Precio aproximado en 2025 en amayama (pagina de recambios originales japonesa): 20€ con envío
Si tu coche es manual:
- MB435457 Sensor pedal de embrague de 2 pines
Precio aproximado en 2025 en concesionario: 25€
Precio aproximado en 2025 de pieza compatible: 10€
Precio aproximado en 2025 en amayama: 16€ con envío
ESPIRAL DEL VOLANTE:
Depende del año de tu coche necesitas uno de estos dos anillos (o espirales) de volante:
- MR301706 Anillo con control crucero (conector airbag 2 pines con clip amarillo y conector crucero-claxon 4 pines) modelos pre-reestyling (hasta 2003)
  Muy caro y muy difícil de conseguir ya que está descatalogado, se recomienda intentar conseguirlo en desguace.
Detalle de las conexiones traseras:
Detalle de las conexiones delanteras, el conector blanco es el que necesitamos:
Si este es el que monta tu coche, en vez de comprarlo nuevo con el conector del crucero puedes intentar añadirle tu ese conector al tuyo fabricándolo tu mismo con un conector similar, comprueba primero la continuidad de todas las pistas con un polímetro midiendo entre los conectores traseros y delanteros, si todos los pines dan continuidad, lo puedes adaptar.
Precio aproximado en 2025 en concesionario: Descatalogado a no ser que tengan en stock
Precio aproximado en 2025 de pieza compatible: No existe al estar descatalogado (yo al menos no he encontrdo)
Precio aproximado en 2025 en amayama: 300€
- 8619A015 anillo volante con control de crucero (conector airbag 4 pines con clip verde y conector crucero-claxon 6 pines + conector delantero para mandos de 5 pines) modelos restyling (a partir de 2003)
  Mucho mas fácil de conseguir en cualquier recambista
Detalle del conector delantero de 5 pines para los mandos
Precio aproximado en 2025 en concesionario: 180-250€
Precio aproximado en 2025 de pieza compatible: a partir de 25€
Precio aproximado en 2025 en amayama: 180€
Si dudas del anillo que monta tu coche, una manera de saberlo es comprobar el que llevas ya instalado en tu montero observando los conectores traseros, si lleva una tapita amarilla para sujetar el conector del airbag, es pre-restyling (MR301706), si la tapita es verde, es restyling (8619A015). Para mirar esto puedes quitar la tapa inferior de la columna de dirección quitando los tornillos que lleva y soltando los clips.
MANDO DEL VOLANTE:
Depende del año de tu coche necesitas uno de estos dos mandos para el control de crucero (existen con conector de 2 o 3 pines depende del año) se recomienda adquirirla en un desguace debido a su precio y porque así puedes conseguir también el soporte metálico para sujetarla al volante que no se vende por separado (esto lo detallo mas abajo):
- MR409940 mando cc de 3 pines (para modelos pre-restyling que montan anillo con ref MR301706)
Precio aproximado en 2025 en amayama (sin soporte metálico): 80€
- MR537964 mando cc de 2 pines (para modelos restyling que montan anillo con ref 8619A015)
Precio aproximado en 2025 de pieza compatible (sin soporte metálico): a partir de 35€ (en aliexpress)
Precio aproximado en 2025 en amayama (sin soporte metálico): 105€
Nótese la diferencia en el color de uno y otro, el de la carcasa blanca es el de 3 pines y el de la carcasa negra el de 2.
Muy importante comprar el mando adecuado para tu coche, son casi idénticos y la única diferencia (a parte del color de la carcasa) es el conector, que cambian los pines, debido a esto también cambia su mecanismo interno por eso si nos equivocamos de mando no nos funcionará correctamente. (se puede hacer la conversión de uno de 2 pines a 3 y viceversa si os habéis equivocado, para ello hay que mirar el esquema eléctrico)
¡A TENER EN CUENTA! Esta pieza que señalo con el el circulo verde no viene con el volante ni va a venir con el mando si lo compras nuevo en el concesionario, ni tampoco se vende por separado, por eso se recomienda conseguir el mando en un desguace y asegurarnos de que esta viene incluida antes de pagar nada. Es la misma pieza para los dos modelos de mando (pre-restyling y restyling)
Esta pieza sirve para fijar el mando al alojamiento que trae el volante, lo podeis ver unas fotos mas abajo.
CONEXIÓN MANDO-ANILLO:
- MR493982 cable mando tramo 1
Detalle de la ubicación del cable:
Este cable es común para los dos tipos de mando (se recomienda intentar conseguirlo en desguace junto con el mando)
Precio aproximado en 2025 en concesionario: desconozco si está descatalogado
Precio aproximado en 2025 de pieza compatible: no he encontrado
Precio aproximado en 2025 en amayama: 27€ mas envío
- MR587452 cableado tramo 2
Este cable es solo para anillo con ref 8619A015 (modelos restyling), va conectado al conector de 5 pines delantero del anillo. Es muy difícil de conseguir a buen precio(intentar conseguirlo en desguace junto con el conjunto del mando)
En los modelos pre-restyling este cable va con el anillo ya ensamblado por lo que si es tu caso no te hará falta conseguirlo en caso de que hayas conseguido el anillo completo con el conector del cruise incorporado.
Precio aproximado en 2025 en amayama: 35€ mas envío
si por un casual no encontramos estos cables a día de hoy comprados los dos juntos en amayama sale por 75€ envío incluido ambos
Una vez tenemos claras las piezas necesarias, nos ponemos manos a la obra.
MONTAJE
Mi montero es de 2002 manual (pre-restyling) por lo que necesitaba los 2 sensores (embrague y el de freno de 4 pines), el anillo de volante con la tapita amarilla con el correspondiente conector del cruise (como es tan jodido de conseguir, tuve que adaptar el mio propio añadiendo un conector improvisado) y la maneta del volante de 3 pines (con la carcasa blanca).
Empezamos el montaje por lo mas fácil, los sensores, el del freno no tiene misterio, es quitar uno y poner otro (quitamos el de dos pines y ponemos el de 4, el conector ya vienen con 4 cables), el complicado es el del embrague, yo conseguí ponerlo desacoplando la caja de fusibles y desplazándola hacia un lado, el conector para este sensor lo podemos encontrar atado con cinta a un mazo de cables.
Aquí podemos ver la caja de fusibles retirada:
Ahora, a través del agujero por donde se acceden a los fusibles podemos ver el alojamiento donde va situado el interruptor del embrague (hay que ensorcarlo ahí):
Aquí el interruptor enroscado en su alojamiento, observar donde se encuentra a mano izquierda atado el conector:
Para ajustarlo y dejarlo fijo en su sitio se necesita una llave plana del 10 que apriete la tuerca que lleva incorporada el sensor.
Y aquí tenemos el interruptor con su conector enchufado:
Su queréis colocar estos sensores al milímetro os dejo esto por aquí:
Pedal de freno:
Embrague:
Colocados en su sitio los sensores, seguimos con la zona del volante.
Teniendo claro cual es la maneta que nos hace falta, al final encontré una por 50€ en un desguace por internet y esto es lo que me llegó:
Como se puede ver ya viene con el tramo 1 del cable y el enganche de metal negro que va al volante.
(la pieza de metal gris que veis en la imagen sirve para sujetar los conectores, este del cruise y el del airbag, esta pieza ya viene instalada en todos los coches tengan el control de crucero o no, por lo que no la tenéis que conseguir, a mi me venia con el pack que me mandó el del desguace por lo que ahora tengo 2)
Antes de quitar el volante, yo hice una pequeña prueba conectando directamente la maneta al conector trasero del anillo sin pasar por este para probar si se enciende la luz de cruise (IMPORTANTE HABER INSTALADO LOS SENSORES PREVIAMENTE ANTES DE HACER ESTA PRUEBA):
Un poco mas abajo dejo el esquema de conexión de los cables (un poco cutre de momento) por si quieres hacerla tu también. Hay que tener en cuenta que mi coche es pre-restyling y el conector trasero del anillo del airbag es diferente al de un restyling como ya he dicho antes, por lo que si no tienes muy claro como hacerla en tu caso, puedes saltártela y seguir con el brico (ya harás la prueba al final jeje).
Bueno pues hayamos hecho la prueba o no, lo que sigue es quitar el volante para cambiar/modificar la espiral e instalar la maneta en el mismo.
Para quitar el volante lo primero de todo es desconectar el borne negativo de la batería, tras esperar unos minutos quitamos una tapita que tiene abajo y desconectamos los conectores (airbag y claxon), después hay que ponerlo recto con las ruedas rectas y a continuación conseguimos una llave allen larga del 8 y algo para hacerle palanca a esta, yo me ayude con la llave de carraca grande enganchada a la llave allen con un un vaso del grosor de esta e hice palanca hacia abajo. Introducimos la llave por el agujero que tiene el volante en el lado, (advierto que hay que hacer mucha fuerza hasta que afloja), desenroscamos el tornillo hasta el final y el volante sale solo.
Detalle de como coloqué la llave allen y me ayudé de la carraca para hace fuerza
Estas conexiones y cableado que vais a ver a partir de ahora son solamente para los modelos pre-restyling
Como no quise comprar un anillo/espiral nueva, lo siguiente fue adaptar la mía original sacándole un conector para el cruise (que irá conectado al tramo 1), conseguí un conector que encajaba en el del mando (el verde) y me fabriqué un esquema para hacer las conexiones con el mando, también conseguí unos pines que encajaban en el conector blanco del anillo.
Esto es lo que nos encontramos nada mas quitar el volante (excepto el conector verde que es el que yo fabriqué)
Ahora quitamos las tapas que recubren la columna de la dirección, sacamos el anillo (con cuidado de no girarlo para no desajustar la posición) y hacemos nuestras conexiones:
Este el el conector original que venia en la espiral donde se conecta el claxon:
Este es el conector que fabriqué que irá conectado al mando:
Aquí los dos ya "ensamblados" en el conector blanco que va a la espiral:
Aquí se puede ver el cable ya conectado al anillo junto con el esquema que me hice para no equivocarme:
Y aquí el conector recién fabricado conectado a la maneta:
Detalle de la conexión frontal terminada (imagen cedida por un forero)
Si alguien se equivocase al comprar la maneta del volante, os dejo por aquí los esquemas por si queréis convertir la de 2 pines a 3 o viceversa (explicado en el post #7):
Esquema eléctrico de la maneta de 3 pines (MR409940):
Esquema eléctrico de la maneta de 2 pines (MR537964):
El siguiente paso es montar el mando en el volante, lo quitamos y hacemos el agujero con una dremel, con mucho pulso y paciencia cortamos por donde viene marcado en nuestro volante,
Ahora cogemos trocitos de lija de varios gramajes (empezando por la mas basta hasta la mas fina) y vamos lijando y puliendo el corte del agujero quitándole las rebabas hasta dejarlo lo mas fino posible (que parezca de serie)
Por último con 2 tornillos M5 cortos y un par de arandelas atornillamos la maneta.
Ahora solo nos queda seguir todos los pasos en orden inverso para volver a colocar el volante (no nos olvidemos de apretar el tornillo bien fuerte).
Finalmente con todo ya en su sitio, solo nos queda disfrutar de nuestra nueva funcionalidad.
Conclusiones y bibliografía en el post #9
josepm
DiD V68 corto manual.
renko
Aitor, muchísimas gracias por este gran brico. Control de crucero funcionando al 100% en V60 de 2005, de los que en el brico hace referencia a restyling, todas las referencias son correctas. Y todo está perfectamente detallado, pero a mí me dieron problema un par de puntos a los que seguramente no presté suficiente atención.
La llave allen del 8 para quitar el volante ha de tener una longitud mínima de 75 mm, y sí, hay que hacer muchísima fuerza, de hecho yo tuve que utilizar la pistola de impacto para poder soltarlo, y aunque parezca que no, se afloja en el sentido antihorario.
Y el segundo apunte, el mando del volante se ha de comprar en desguace y asegurándonos de que que lleva la chapa de soporte, que no  está en el volante ni viene si se compra el mando nuevo como yo hice, así que tuve que comprar otro de desguace (si alguien lo necesita sin soporte, dispongo de un mando pre-restyling, la chapa soporte es la misma).
Disculpad el tocho, pero quería recalcar estos dos puntos que me dieron más dolor de cabeza.
Gracias de nuevo a Aitor.
aitor938
Cita de: renko en Enero 24, 2025, 21:27:21 PMAitor, muchísimas gracias por este gran brico. Control de crucero funcionando al 100% en V60 de 2005, de los que en el brico hace referencia a restyling, todas las referencias son correctas. Y todo está perfectamente detallado, pero a mí me dieron problema un par de puntos a los que seguramente no presté suficiente atención.
Hola renko
Me alegro mucho que te haya servido mi guía, de eso se trata, de que la pueda seguir el mayor numero de personas y sea lo mas fácil posible.
Esos puntos que me has comentado los voy a actualizar en la guía para que queden mas claros, muchas gracias
¿has comprado todas las piezas originales? sino dinos donde las has conseguido, sobre todo los tramos de cable que hacen falta para conectar el anillo al mando.
Si es así ¿podrías darnos una orientación del precio mas o menos?
Esta información puede ayudar a la gente a animarse.
De nuevo, muchas gracias por tu comentario.
renko
Hola Aitor,
Gracias de nuevo por toda tu aportación.
Disculpa que no haya respondido con anterioridad pero no he dispuesto de tiempo para acceder al foro.
Por supuesto, a continuación indico donde compré cada cosa e incluyo los precios.
En Autodoc:
Interruptor de luces freno (6DD 010 966-311)    17,20 euros
Muelle espiral, airbag (188702)                 28,97 euros
Portes                                           9,95 euros
Total (incluyendo IVA)   56, 12 euros
En Ebay:
Cruise control LEFT Switch MR537964              32,29 USD  (Nuevo pero sin chapa de soporte)
Mando control crucero en Autodesguaces Quiroga   50,00 euros(sólo aproveché la chapa, el mando es del pre-restyling)
En Megazip.net:
MR493982                                         32,56 USD
MR587452                                         60,88 USD
Portes                                           24,57 USD
Como me los enviaron en 2 paquetes correos me cobró 2 veces la gestión de la aduana, creo que cada vez fueron 5 euros.
Total (incluyendo portes y gastos de gestión aduanas y con el cambio de hoy 1,13 USD/EUR), aprox. 115 euros
Así que el total serían: 56 + 29 + 50 + 115 = 250 euros.
Si hubiese comprado directamente en desguace el mando con la chapa hubiese ahorrado los 29€ del nuevo.
En cualquier caso, a mí me ha merecido 100% la pena, funciona de lujo y yo lo utilizo siempre que salgo a carretera / autovía.
Aprovecho para hacer una puntualización, en cuanto al interruptor del pedal de freno, ya que hay varias opciones en Autodoc, yo cogería uno con algo más de calidad, no obstante, este funciona perfectamente pero su apariencia es mejorable.
Sin más, animo a que os pongáis manos a la obra ya que el montaje es bastante sencillo, yo no soy ningún manitas, y gracias de nuevo a Aitor por su grandísima aportación.
Rsport
Buenas, he estado detrás de ponerle el cruise control al coche desde hace tiempo, hago muchos km y es una comodidad. Compré en su día el mando del volante modelo pre-restyling, pero mi coche es restyling, posterior a 2003.
He leído en el post el cambio de uno a otro. Y tirando de ChatGPT para entenderlo he tenido esta conversación. (espero que se vea) https://chatgpt.com/share/6953e3b8-d398-8005-9250-ebaed94d9503
El caso, para transformar el mando de 3 pines a 2, sería lo siguiente?
Anular el PIN 1 y dejar PIN 2 y 3. Eso sería correcto? según dice la IA (me creo más que es Artificial que Inteligente) que dando el contacto del coche ya se enciende el CC?
Gracias y fantástico BRICO.
aitor938
#7
Cita de: Rsport en Diciembre 30, 2025, 19:37:07 PMBuenas, he estado detrás de ponerle el cruise control al coche desde hace tiempo, hago muchos km y es una comodidad. Compré en su día el mando del volante modelo pre-restyling, pero mi coche es restyling, posterior a 2003.
Buenas Rsport:
Lo primero gracias por leer mi brico y lo segundo corregirte a ti y a la IA ya que no es del todo correcto a la conclusión que habéis llegado, te pongo por aquí la conclusión correcta:
Modificaciones necesarias
1️⃣ Cambiar la  resistencia de 910 a una de 780–820 Ω
Sustituir la resistencia original por una de valor comprendido entre 780 y 820 ohmios. (prueba primero sin sustituirla pero seguramente te toque cambiarla)
2️⃣ Puente en la resistencia de 3,9 kΩ
Abrir la maneta y cortocircuitar (puentear) la resistencia de 3,9 kΩ con un jumper.
3️⃣ Añadir una resistencia de 100 Ω entre los dos puntos indicados (imprescindible para que funcione la posición de cancel)
Entre los puntos marcados en la imagen (2 y 3), soldar una resistencia de 100 ohmios.
Con estas tres modificaciones, el mando de 3 pines pasa a comportarse eléctricamente como un mando de 2 pines y funciona correctamente con la ECU del modelo restyling.
🛠 Explicación mas detallada:
1️⃣ Eliminar el rojo (pin 1)
👉 Puentea la resistencia de 3,9 kΩ
Esto equivale a anular la línea MAIN antigua.
Tú puedes hacerlo de dos maneras:
O bien cortas / desueldas el rojo y lo aíslas
O bien puenteas la resistencia de 3,9 kΩ
📌 Resultado: el rojo deja de tener función.
Desde ahora solo mandan verde y negro.
2️⃣ Convertir el botón MAIN → corto directo
Tu botón MAIN está en el lateral de la maneta.
Qué tiene que hacer ahora:
👉 Al pulsarlo debe cortocircuitar verde y negro (0 Ω).
Cómo hacerlo:
Abre la maneta.
Localiza los dos contactos del botón MAIN.
Uno irá al rojo → desueldas ese cable.
Suelda:
Un contacto al verde
El otro al negro
🧠 Resultado:
Al pulsar MAIN → verde y negro quedan en corto → la ECU arma el sistema y se enciende el testigo "CRUISE".
3️⃣ CANCEL = resistencia de 100 Ω
En la maneta antigua, CANCEL suele ser contacto directo (0 Ω).
Pero en tu coche CANCEL debe ser 100 Ω.
Qué hacer:
Localiza el interruptor de CANCEL.
En serie con él, suelda una resistencia de 100 Ω.
Verde ──[ contacto CANCEL ]──[ 100 Ω ]── Negro
👉 Cuando pulses CANCEL, la ECU verá 100 Ω y desconectará el cruise correctamente.
4️⃣ Ajustar RESUME a 780–820 Ω
👉 "Cambiar la resistencia a 780–820 Ω"
Eso corresponde a la función RESUME.
Qué hacer:
Localiza la resistencia de RES.
Sustitúyela por una de 820 Ω (o 780 Ω si no tienes 820).
5️⃣ SET → no tocar
SET ya funciona con ≈ 220 Ω en tu maneta.
👉 Déjalo tal cual.
🔍 Comprobación con polímetro (obligatoria)
Mide entre verde y negro:
Reposo → ∞ (abierto)
MAIN → 0 Ω
CANCEL → ≈100 Ω
SET → ≈220 Ω
RESUME → ≈780–820 Ω
Si esto cuadra → la ECU lo reconocerá como mando de 2 pines original.
🧾 Resumen rápido
✔ La resistencia de 100 Ω va entre el punto 2 y el punto 3
✔ Punto 2 (MAIN) → corto directo (0 Ω)
✔ Punto 1 (RES) → cambiar a 780–820 Ω
✔ Cable rojo fuera de juego
✔ Todo funciona por verde (señal) y negro (masa)
Espero que te sirva, si sabes hacerlo, te ahorras comprar el mando de 2 pines que ya vale un dinero.
Rsport
Muchísimas gracias¡¡¡ es que la IA muchas veces es más Artificial que Inteligencia. Para algunas cosas va genial, para otras... ni papa...
Me pongo con ello, que ahora tengo varios frentes abiertos con el Mitsu...
Enormes gracias....
aitor938
#9
Por alta de espacio y limite de caracteres en el post principal, seguimos aquí:
CONCLUSION
A pesar de lo extensa que ha quedado la guía, habeis podido ver que lo que hay que hacer es simple, solo varía según el modelo de tu coche.
Por desgracia (en referencia a lo que he comentado en la introducción) tras publicar este hilo de este tiempo en adelante ya me ha escrito algún usuario propietario de uno de estos monteros del año 2000 que efectivamente me ha confirmado que lo de la centralita es cierto, lamentablemente no he podido confirmar que cambiando la centralita el problema se solucione por lo que si alguno de vosotros lo conseguís, estaría encantado de que lo dijerais y yo lo pondría por aquí.
Os animo a que si conocéis alguna empresa que reprograme centralitas lo intenteis ya que en teoría si conseguis una compatible (la que menciona el forero) y le anulas/recodificas el inmovilizador de la misma debería de funcionar. No obstante consultarlo con un profesional que entienda de estos temas para ver si es viable.
Lo mas complicado puede ser el cableado que va desde el anillo a la maneta (el cual está dividido en 2 tramos) que si no lo encuentras nuevo ni de desguace lo puedes fabricar tu mismo siguiendo el esquema que he puesto unas fotos mas arriba, los conectores los podéis sacar de viejos componentes electrónicos como disqueteras de pc por ejemplo.
También habéis visto (como he comentado al principio) que no ha sido necesario codificar nada ni instalar o sustituir ninguna centralita.
Por ultimo decir que no se necesitan conocimientos electrónicos avanzados para hacer esta instalación, solo paciencia, herramientas adecuadas y maña.
FUENTES
Hilo original en este foro
Hilo de instalación en un foro ruso:
https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=47468&start=80
Otra instalación de otro foro ruso:
https://www.drive2.ru/l/482065755987247663/
Otra instalación en el mismo foro ruso:
https://www.drive2.ru/l/546375091584239075/
Otra mas:
https://www.drive2.ru/l/506941656809866064/
Aquí en un outlander  (muy similar)
http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1207
Video de reparación del cruise en un v60 automatico
https://www.youtube.com/watch?v=HOdJtbJJUuU
