Problema sustitución caja de cambios v80
Iniciado por Nanibz, Mayo 26, 2021, 08:06:23 AM
Nanibz
buenos días a todos, mi historia es muy larga, pero la voy a resumir.... llevo casi seis meses con mi coche en el taller de un amigo ya que tenían que cambiar la caja de cambios y al sustituirla les a dado una averia que no tienen narices a solucionar, resulta que al sustituir la caja averiada por una caja reconstruida... Cuando vas en marcha y metes 2ª o 4ª se les enciende la luz de marcha atrás y no consiguen solucionarlo....tras conversaciones entre el taller oficial y mi mecánico sustituyeron varios sensores según las instrucciones que le dio el mecánico oficial, al final he dividido llevarlo al taller oficial, y ahora después de casi seis meses me dicen que al sustituir la caja hay que hacer una sincro de la caja de transfer con la caja nueva y se necesita hacer la sincro mediante ordenador especifico de mitsubishi o algo asi, cosa que el mecánico oficial en ningún momento le comento a mi mecánico y llevan desde el primer mes hablando del tema y ha venido en varias ocasiones a mirar el problema al taller de mi amigo.
Alguien tiene idea de esto??
Me toca la moral que después de casi 6 meses me digan ahora que el problema viene por una simple sincronización entre las cajas
JURACULU
SE HA EQUIBOCADO AL CONENTAR LOS SENSORES QUE HAY EN EL CAMBIO EN LA PARTE MAS PROXIMA AL MOTOR YEVA DOS UNO NEGRO Y OTRO GRIS HAY ESTA EL FALLO O AL PONERLOS EN SU ORIFICIO
Nanibz
Cita de: JURACULU en Mayo 29, 2021, 10:55:54 AM
Gracias por la info, se lo comentaré al mecanico que lo vuelva a revisar
