VOY A OSCURAS. LUCES PILOTOS DE INTERRUPTORES
Iniciado por Enric, Noviembre 18, 2019, 11:26:39 AM
Hola,
Alguien sabe que tipo de bombilla van en los interruptores del interior del Did?
Va pasando el tiempo y poco a poco y casi imperceptiblemente veo que me estoy a oscuras dentro del coche y con el paso de los años cada vez menos pilotos de los interruptores funcionan.
Alguien ha arreglado alguna? Son todas iguales?
Pelayo
hola enric,te pongo la informacion que tengo yo de cuando lo cambie todo a led,pero en concreto las de regulacion de faros,intensidad de la luz de interruptores y cuadro,niebla,control de traccion etc,al final desisti por que no encontre las adecuadas,y eso que compre de todos tipos,te pongo la info del post de led integral:
por otro lado hoy me di cuenta que me faltaba alguna lucecita mas por ahi para cambiar para que el cambio sea integral del todo,
asi que desmonte el regulador de intensidad de luces y el regulador de altura de faros y lleva unas t3 pero que no son de 8 mm
si no que son de 7 mm,ya las busque pero como solo son dos opte por encapsular unos led de las de t5 en los casquillos originales,
no se si entraran por que los cables son mucho mas gordos que las bombillas originales,mañana lo probare,
la ubicacion exacta es esta:
tb las luces de niebla que estan a la izquierda del cuadro llevan una de estas pero mas en su interior,a ver si mañana lo desmonto todo.
me parece que todavia lleva un par de ellas mas en otros dos interruptores,y por si las encapsuladas no me valieran las unicas t3 de 7 mm
que he encontrado son estas:
https://www.amazon.es/gp/product/B00LURT49U/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A50DZI580G3JX
luego las de los elevalunas van soldadas y son como las que te pone el compañero cuatroporpato,te pongo para que veas como van y donde estan:
en cuanto al tema de la iluminacion sigo peleando el los pocos ratos que tengo en las luces de regulacion de altura de faros,
de traccion y la del display de AA/AA por que son bombillas de circuito impreso distintas al resto,y no he conseguido que funcionaran con
ninguna que no fueran las originales,de vez en cuando lo intento aun pero ......
segun lei son bombillas bx8.4d pero no estoy seguro del todo,si alguien me puede decir si son esas o no se lo agradeceria
luego tb desisti en la de donde van los elevalunas del conductor,que me costo llegar,pero no me atrevo,
ya me me puede salir mas caro el remedio que la enfermedad,os pongo foto de la susodicha:
yo intente con T3 con bx8.4d y con unas cuantas mas y no lo consegui asi que si por favor consigues la referencia exacta has de decirmela pa cambiar yo las mias.y recuerda no son normales,son como las de circuito impreso,que llevan los bornes de conexion por la parte de la bombilla,no en el casquillo
un saludo y suerte!!!!!!
Vaya tela tiene el tema.
Esperaba que todas fueran iguales y fuera tan sencillo como comprar 2 docenas e ir cambiandolas poco a poco.
Gracias por la info.
Voy muy liado, pero cuando tenga tiempo me pondre a ello.
Bueno al final le he ido dedicando un rato.
Compre unos leds de 3mm con resistencia incluida en farnell.
https://es.farnell.com/vcc-visual-communications-company/lth3mm12vfr4400/led-3mm-blanco-2-5cd-625nm/dp/2764509
Y he quitado las lamparitas esas y metido los leds como si fueran lamparitas, es laborioso y a veces hay que darles la vuelta porque como son led tienen polaridad y al reves no hacen luz. Pero al final lo he conseguido.
Ya tengo luz en los botones del antiniebla, del reostato que regula la cantidad de luz del cuadro, el que ajusta la altura de los faros, los calienta asientos, el boton del a/c trasero y los warnings que los tenia todos a oscuras.
TRACKER
Yo tengo fundidas las del boton del niebla trasero y la del boton de la regulacion de los espejo. Y una pregunta, los indicadores de la superselect en el did al lado de la palanca den ir iluminados?
djpaliobcn
Yo hace días que pienso en ello, hoy me he dedicido a empezar, desmontar ver y medir lo que hay original, parece que T4.7, T4.2 y T3 para el panel de instrumentos no?
De la regulación paso por que siempre los tengo a tope, aunque al poner led igual si que será interesante poder regular.
De momento he pedido a mr. China a ver que tardan....
Enviado desde mi COL-L29 mediante Tapatalk
Montero 3.2 V60 DID 5p 2000 - 370.000Km
Chemadid
Compañero Tracker, el regulador de los espejos del did , no tiene iluminacion, no lo desmontes , que no tiene
Jose Maria.(Cordoba)
Montero did largo kaiteki 2007 AT
Ex opel frontera dti
ytira
Yo llevo fundida una de donde la temperatura del Aire y la calefacción, desmonte y al ver que estaba solda y k es una bombilla rara pues se ha quedado fundida.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
TRACKER
Cita de: Chemadid en Marzo 05, 2020, 13:55:09 PM
Gracias. Lo comprobe el mes pasado y efectivamente no tiene ni "hueco" para ponerla.
