neumáticos 235/80/R16
Started by jilno, June 04, 2019, 21:07:58 PM
jilno
Hola, estoy buscando en las webs de venta online unos neumáticos en medidas 235/80/R16 que aparece como medida opcional y cual es mi sorpresa que en todas la unica que encuentro es una Yokohama Geolander GO39  H/T que es 95% de carretera y solo 5% campo, pensaba que en esta medida habría mas oferta. Si nó tendre que poner la medida original 265/70/R16 aunque quería ganar altura y no me importa que sea mas estrecho ya que llevo separadores.
Creo que aunque no aparezca en la ficha tambien entra legalmente la 265/75/R16  ¿es asi?
caton-78
Buenas noches compañero.
Si. Si que entra como equivalente.
Es más en la última ITV.
Le pregunté al ingeniero y me dijo que con la 265/75r16 no hace falta hacer nada.
Ni siquiera anotarlo en ficha, pues es una medida equivalente a la segunda opción de nuestras máquinas.
Saludos cordiales.
jilno
Quote from: caton-78 on June 04, 2019, 22:15:08 PM
Saludos cordiales.
gracias por tu respuesta, y respecto a la medida 235/80/R16 ¿no es extraño que no haya neumáticos con esa medida en venta?
Simón vendrell
koldo
#4
Saludos3 cordiales.
Dicho ingeniero para tu suerte no tiene ni puta idea o directamente a echo la vista gorda.
Las matematicas no fallan el resultado es 3.4% mas grande una que otra por lo que de ekivalentes nada
koldo
#5
Respecto ala 235/85r16 tanpoco es ekivalente es un 3.7% mas grande que la de origen.
Sin homologar lo unico que puedes montar don las 2 q te aparecen en papeles o la medida q veas que este dentro de un +-3%
Por otra parte las ekivalencias de +-3% se hacen tomando de referencia la rueda original del vehiculo no las que aparecen como opcionales
caton-78
Buenas tardes compañero Koldo.
Quote from: koldo on June 07, 2019, 15:24:34 PM
Saludos3 cordiales.
De suerte nada.
La 265/75 r16, es un 2,67%  mayor que la 235/80 r16, la cual es una medida de las dos homologadas para nuestras máquinas.
Entonces es menos del 3% autorizado y no debería haber ningún tipo de problema, y se gana un poquito de altura.
Saludos cordiales.
koldo
Quote from: caton-78 on June 07, 2019, 21:35:16 PM
Saludos3 cordiales.
De suerte nada.
Saludos cordiales.
La medida de nuestras makinas es 265/70r16 no e visto un did que lleve la que tu pones sino la a homologafo el dueño
caton-78
En el mío did del 2002 viene como opción la 235/80r16,y es de serie, es un kaiteki 5 puertas, automático.
Ahora estoy fuera.
Pero a la vuelta te mando un privado con una foto de la ficha técnica.
Saludos cordiales.
koldo
Quote from: caton-78 on June 08, 2019, 21:13:57 PM
Ahora estoy fuera.
Saludos cordiales.
Como opcional la 235/80r16 si yo me referia a 265/75r16
caton-78
Según mi ingeniero, y el de la ITV donde paso las revisiones.
Cómo viene opcional de serie, no que la hallamos homologado después,  entonces si se puede hacer lo del 3% con esa medida.
Otra cosa es una medida que tú homólogas, entonces solo puedes usar esa, no una equivalente.
No sé si me explico.
Saludos cordiales.
koldo
Te explicas perfectamente.
Dicho por mi ingeniero donde paso la itv  el 3%es sobre la original no sobre la opcionales vengan de serie o no
caton-78
Entonces si te interesa te paso la estación de ITV que es, más que nada por si te cae cerca.
Jajajajaja.
Que verdad es que cada itvero es un mundo cada uno con su manera y forma de interpretación.
Saludos cordiales.
koldo
Si es una faena que cada itv tenga un poco sus normas o unas dan mas cancha que otras al final no sabes a que atenerte en un sitio pasas itv y el mismo coche al dia siguiente
simon4x4
#14
Es frustrante la falta de opciones en gomas A/T dentro del margen + - 3%.
Las medidas originales en EL SAHEL 2005- 2006 son el Geolander 235/80 R16 (109S) - no muy 'campero'
y para la opcional 265/70 R16 (112S) - solo encuentro como opción exacta el INSA TURBO Ranger - son 50%-50% y sobre los 100€ la unidad pero recauchutados. y el bridgestone dueler a/t 001 pero con letra T. a 130€
Para las equivalencias esta web es la leche. Super fácil:
https://www.itvasa.es/equivalencias.php
Subienda una medida dentro de las posibilidades tenemos:
BF GOODRICH 265/75R16 119/116R ALL TERRAIN T/A KO2   - 175€
https://www.muchoneumatico.com/neumaticos/24095-26575r16-119116r-all-terrain-ta-ko2.html dif: +2,81%
 INSA TURBO RANGER que si entra de esta marca: 265/75R16 112S 105,75 EUR  - diferencia: + 2,81% sobre el original 235/80 r16
También hay un BS Dueler 265/75 que por marca sería una buena opción y he visto por 113€ ó en Norauto a 143€/u.  Quizas el Ganador por precio-marca, no?
Así que, esta medida se gana en anchura y altura. Solo tienes que elegir por precio y marca!!!!!!!!!!!!!!!!
Diámetro del neumático original: 782 mm. 235/80
Diámetro del neumático a comparar: 804 mm.
Variación en el diámetro: 2,81 %
En mi opinión esta última medida es la ideal ya que te da más altura y anchura y está dentro de a legalidad.
Gracias por vuestras opiniones
