Testigo nivel aceite con motor frio. Montero 2 GL 2.5TD
Iniciado por Beralath, Noviembre 08, 2018, 09:04:09 AM
Beralath
Buenos días.
El problema que expongo se trata de un Montero 2 GL 2.5TD de 1997.
El caso es que en invierno, tanto el pasado como este, cuando dejó en coche en la calle y arranco para ir a trabajar se me enciende la luz testigo de nivel de aceite (naranja)
El nivel de aceite ha sido comprobado y es el adecuado (cuando ha calentado un poco el coche)
Lo gracioso es que recorro exactamente la misma distancia todo los días hasta que la luz se apaga.
Tengo tres teorías, a ver quién me puede echar una mano.
1- El sensor de nivel de aceite está roto
2- El sensor además de marcar nivel indica también temperatura del aceite (cuando está frio?)
3- Por el frío, el aceite ocupa menos volumen y hasta que calienta está por debajo del mínimo.
Muchas gracias de antemano!!
Prophet
Cita de: Beralath en Noviembre 08, 2018, 09:04:09 AM
Buenos días.
Buenas tardes
Me ocurre exactamente lo mismo en mi Mitsubishi 3.2did del 2001, salgo del garaje y cuando lo subo de velocidad a unos 500m más o menos se me enciende la luz de nivel durante 300m más o menos y se apaga, alguien podría decirme a qué es debido?
Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
El 3.2 tiene el sensor de nivel demasiado bajo y pasan esas cosas.
Yo lo llevo un pelin mas alto de aceite de la marca y no le doy importancia si se enciende un rato al poco de arrancar.
