Instalación de radio en Montero V80
Iniciado por Pedrele, Mayo 05, 2018, 23:43:50 PM
Pedrele
   Buenas noches amigos, muchos saludos a todos, ya estaba mucho tiempo sin salir por aquí.  Tengo un problema y me estoy volviendo loco, y he pensado que alguien conoce el tema y me pueda ayudar.  Le he cambiado la radio al montero por una Pioneer de 1 DIN.  Hasta ahí todo bien, funciona la radio, el corte de corriente conmutado, todo, excepto los altavoces.  No consigo que se oiga la radio en los altavoces del coche.  No se si es que llevará algún amplificador y haya que meterle corriente a algún cable o que, pero no oigo la radio.  El adaptador que compre para los cables del montero es el Pioneer para aprovechar los mandos del volante, que también me funciona.
   A ver si hay suerte y a alguien le ha pasado y conoce el tema.
   Muchas gracias y un saludo, Pedrele.
Rodando siempre por el barro
Club Ocio y Aventura Jumilla
Me suena que al menos los monteros v80 largos llevaba un amplificador.
Pero yo tengo un v60 y no tengo ni idea de donde ni como va.
javiferris
Buenas.
Con respecto al tema del amplificador hay versiones que llevan el equipo rockfor y lleva un amplificiador detras del subwoofer.
Yo le tengo cambiada la radio original y tuve que comprar una piececita que hace q despierte el amplificador y se llama canbus. Yo compre un combi para el ampli y los mandos en el volante. Hay que buscarlo en relacion a la marca de radio que te hayas comprado.
La ultima vez que mire los habia por ebay.
Si necesitas algo mas ya sabes cuentame.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Pedrele
#3
Muchas gracias por responder.  Mi coche no lleva el sistema de sonido Rockfor, porque no lleva subwofer por ningún lado.  Lo que si me he fijado es que en el lado izquierdo en el maletero lleva como un amplificador, no sé si es de la radio.  Tiene que haber alguna manera de meterle corriente porque supongo que por eso no se oyen los altavoces.  Compré los cables de Pioneer para este coche para ponerle la radio Pioneer con los adaptadores para los mandos del volante.  Todo me funciona perfectamente excepto que no oigo la música por los altavoces y tiene que ser por ese dichoso ampli.  Donde podría comprar esa pieza??, Puede ser que al quitar la radio original, se queda una cavlija desconectada sola, que es donde va enganchanda al panel frontal de la radio, y deje de funcionar alguna cosa??, porque el adaptador Pioneer que me vino solo engancha las dos clavijas que van detrás de la radio.
Saludos, Pedrele.
javiferris
Buenas pedrele.
Como te comente hay unos canbus que se compran tambien en ebay y son los que te despiertan o te fan corriente al amplificador. Te dejo el enlace de un ejemplo que te comento ya lo unico que tienes que hacer es buscarlo para tu modelo de radio. De todas formas si tienes dudas contacta con el vendedor
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F201730047998
Espero q te sea de ayuda
Pedrele
Buenos días, efectivamente ese es el que comprado y ya lo he recibido.  Esta mañana lo instale pero sigue sin irme los altavoces. Los mandos del volante funcionan perfectamente.  Luego investigare que puede pasar, pero sigo sin oir la música.
Un saludo y muchas gracias por todo.
Pedrele.
Pedrele
Cita de: javiferris en Mayo 10, 2018, 23:19:56 PM
Buenas pedrele.
Muy buenas, efectivamente ese el adpatador que compre, funciona todo, radio, mandos del volante, pero lo que sigo es sin oir la música por los altavoces.  No hay manera, he investigado un poco en los cables pero no se si hay que hacer alguna modificación para excitar el amplificador y que se oiga la música.
Un saludo y muchas gracias.
Pedrele.
Revisaste el diagrama de conecciones? Lo puedes encontrar en club ruso, ojo que bay varias configuraciones tienes que encontrar el diagrama que te corresponda.
http://faq.out-club.ru/download/pajero_iv/maintenance/Service_Manual_2008_2013/2011/index_M1.htm
Pedrele
Cita de: Patagonia en Mayo 18, 2018, 01:59:09 AM
Buenas tardes, Ya he conseguido que suenen los altavoces.  Pero solo los delanteros, jajajaja.  Los traseros no suenan.  A seguir investigando.
Ahora tengo una avería nueva.  No paro, jajajjaa. Se ve que hay un problema de masa y la luz que enciende los mando del clima.  A vehículo con luces apagadas se enciende la luz de los mandos del clima, cuando enciendo la luz de posición del coche se encienden todos los que deben encenderse (Interruptores, botones pantalla, luces palanca de cambio AT) y se apagan los del clima, algún corto hay por ahí escondido).  Y el cable naranja de la radio, que atenua la pantalla de la misma no llega corriente. Voy de misterio en misterio.
Saludos, Pedrele.
