Ruido al arrancar el coche
Iniciado por nani, Septiembre 22, 2017, 18:31:40 PM
nani
hola a todos llevo unos dias que al arrancar suena un clan clan clan en la parte izquierda, haber si me podeis decir a que se debe ese ruido?
Cocoliso1980
En bricos creo que hay algo sobre eso,  si no recuerdo mal es volante motor., ruido al encender y al apagar el coche.
nani
hola ayer encontré esto, es de la dirección del lado izquierdo de donde se escucha un toco ton al arrancar os dejo la foto no se si tendrán relación,  también os dejo dos auidos del mismo ruido uno empieza al seg 10 y el otro al seg 11.
segundo 10
https://youtu.be/uhJHozvRZsc
segundo 11
https://youtu.be/8aRuzeKCZW8
maneauto
A mí me está haciendo también un ruído al arrancar solo. Y unas veces si y otrras no. Y es algo parecido
Lo de la direccion no suele hacer ruido al arrancar. SI ha cogido juego te lo hara al mover el volante.
dsg_1990
Revisar bimasa. Sobretodo en caliente suena
Montero v80 3.2 Did kaiteki
maneauto
Pues ahora que lo dices...creo que es en caliente.
¿Y que significa eso? ¿Que le queda poca vida al bimasa? ¿Que tengo que ir pensando en embrague nuevo?  Y desde que suena hasta su avería..:¿cuanto tiempo puede pasar?  Es que tengo previsto en breve bajar a ver a mis Fátimas... ;D
Ruido al arrancaar pueden ser muchas cosas.
El mio hace uno y es automatico no tiene bimasa. Y la verdad es que por eso ni le hago caso.
Tal vez los silemblocks del cambio o del escape un poco cedidos, algun protector un pelo suelto, algo doblado despues de algun panzazo haciendo 4x4.
Lo del bimasa es lo ultimo en lo que hay que pensar, porque es lo mas dificil de detectar y tambien lo mas caro.
Lo suyo es ir revisando y descartar cosas.
Tambien hay un tornillo que aguanta el primer tramo del escape al motor que cuando se afloja suena.
nani
#8
hola a todos, incluso en caliente al parar el motor también suena.
el coche en diciembre hace 10 años con 29.000Km.
maneauto
He mirado por la ventanita de la campana y está totalmente seco. Imagino que será bueno.
En principio eso es una buena señal.
maneauto
maneauto
Pero está manchada la campana por abajo, es decir, como si resumiera aceite... ???
Me da qeu bimasa...
