Problemas con egr anulada(solucionado graciass)
Iniciado por richard1185, Enero 25, 2017, 22:56:24 PM
richard1185
Los tubos hacen vacio pero cuando cuando conecto los tubos la mariposa se cierra
Tanto  si cambio los tubos de arriba a abajo o vicersa
Pero solo en relantin cuando acelero no hace vacio solo en relantin
richard1185
Cuando coche esta en relantin en temperatura normal la mariposa se cierra???
E visto q hay como 2 palanquitas cierran a la vez cuando apagas el coche pero cuando esta en relantin cual de las 2 se tiene q cerras las 2 juntas o solo una
richard1185
Cual de las 2 q se ven??
Nose cual de las  2 abre y cierra cuando acelereas o cierra cuando esta en relantin. Es por comprobar si esta  cambiadas los tubos de vacio ya q funcionan bien .
Otra cosa q tambien en mirado es q en la parte de abajo hay otro regulador de cierre cuanto de apertura hay q dejarle
richard1185
Ya esta solucionado gracias a todos por la ayuda
AngelCatalán
Hombre, me alegro que ya esté solucionado, pero para los que hemos seguido el hilo, seria un detalle dijeras como, puesto que así aprendemos todos. A ti ya te gustó que te hechasen una mano, no?
richard1185
Solo q pasaba era un mal ajuste del tornillo q se en la foto anterior.
Estaba muy cerrada la posicion q cuando  cerraba la mariposa en relantin el coche se apagaba
Cuando me repararon la bomba de inyeccion deberian tocarla o algo porq ese tornillo no lo toque yo e iba bien el coche
richard1185
Los lleve a 2 mecanicos y me dijeron q eran las electrovalvulas suerte q este finde semana se me dio por toquetear un poco las electrovalvulas y limpiar la mariposa y mucho pensar en su funcionamiendo de la mariposa me di cuenta del fallo ese q tenia.
Esa solo flojar el tornillo para q cuando cerrase en relantin no la cierre del todo
Luego cuelgo fotos
Gracias por compartirlo.
Seguro que ayudara a alguien
AngelCatalán
Gracias por compartirlo, por si a otro compañero le pasa lo mismo
