Mis nuevos tubos de Intercooler V20 2.8
Iniciado por XaviTT, Septiembre 18, 2016, 18:58:09 PM
XaviTT
Hola a todos, Ya hacia tiempo que pretendia cambiar los tubos del intercooler por unos codos de silicona y tubos acodados de aluminio y finalmente he encontrado como poderlo hacer por un precio razonable. No se si sera mas efectivo que mis anteriores inventos, ero la verdad es que tienen mejor aspecto.
Este es el resultado:
UN SALUDO
pep3422
Tiene una pinta estupenda,  ha quedado genial, y eso de el precio razonable también me gusta,  ya puedes contar más. ....
XaviTT
#2
Cita de: pep3422 en Septiembre 18, 2016, 23:53:54 PM
Pues con portes y todo creo que han sido 47€.
El diámetro de las entradas y salidas del turbo, intercooler y admisión son de 45mm y el tubo de aluminio es de 50mm porque no lo había mas pequeño, pero los codos y manguitos de silicona, los hay con reducción de 45 a 50 por lo que no he tenido ningún problema en adaptarlo. Los hay azules y negros, yo escogí los negros para que pasara mas desapercibido en la ITV y no se fijen. Seguramente no es necesario ninguna homologación, pero con lo listos que son, mejor no crearles dudas.
Los tubos los hay con curva de 90º, de 45º o en forma de "U", yo escogí uno de cada de los dos primeros, aunque también lo habría podido hacer perfectamente con dos de 90º, pero pensé que quizás con el de 45º el recorrido del aire seria mas corto y entraría el aire mas directo. los tubos son bastante largos por lo que simplemente los corte para que encajaran bien con los manguitos y codos.
Yo he aprobechado las cuatro abrazaderas que ya llevaba, mas otras 4 que he comprado un poco mas grandes y listo.
UN SALUDO
alexhornet
Estéticamente gana mucho.
Desde la salida del turbo hasta la entrada al intercooler,  llevas montada la 'T' con el pulmón que va en el medio o le llevas el tubo directo?
Notas alguna pequeña mejora en bajos?
XaviTT
Cita de: alexhornet en Septiembre 19, 2016, 22:42:51 PM
Lo de la "T" que comentas, lo que hice fue recortarla a la mitad y la tapone. no se muy bien para que sirve, es como un reserborio de presión o algo parecido,
Lo que se nota es que cuando le pisas tiene un poco mas de empuje.
UN SALUDO
alexhornet
Gracias Xavitt.
Yo tampoco tengo muy claro para ke sirve esa T" porque en los Pajeros viejos turbo-intercooler creo que no la montaban.
Para mi es un misterio su función yo en el galloper se lo quite y lo puse directo y no note nada malo.
chevilo
Me pareció leer, no recuerdo si fué en este foro o en otro sitio, que el tubo ese era para que no se creara un vacío de aire entre el turbo y la admisión, al soltar el acelerador ... pero no recuerdo del todo la explicación a esto .....
Montero 2.8 GLX Corto.
alberto_losada12
Te ha quedado muy guapo, si señor, en estética gana mucho, yo hoy cambie filtros y da gusto ver los nuevos jajaja
Mitsubishi Montero DID 3.2   04'
Centralita NTDD
Cooper Discoverer A/T 3
Y mas cosas que algún dia quiero hacer...
XaviTT
Cita de: alberto_losada12 en Noviembre 10, 2016, 22:07:31 PM
Muchas gracias, estuve tentado en poner los codos de silicona de color azul, lo que hubiera quedado mas racing, pero tal y como estan los de la ITV, aunque no debiera, porque no modifica nada, pensé que en negro seria mas discreto y no llamaría la atención, no fuera que tuvieran dudas en si se tendría o no que homologar.
UN SALUDO
Isaac_Mitxu
Muy bien Xavi, ha quedado muy fino ! Ahora cuenta que cambios notas? mejoras?
Yo lo queria hacer todo co tubo de inox soldado.
Saludos!
XaviTT
Cita de: Isaac_Mitxu en Noviembre 15, 2016, 19:26:25 PM
Hola Isaac, como ya he comentado, llevo tiempo intentando reducir la dilatación que se produce con los tubos viejos al soplar el turbo, y a cada cosa que le he hecho he notado un poco de mejora. Siempre he deseado el poder cambiarlos pero lo que encontraba era bastante caro hasta dar con esta web
https://demacmotor.net/tienda/77-manguitos-de-silicona .
Y ahora ya es la solución definitiva, aun asi y despues de todo lo hecho para evitarlo he notado una buena diferencia. Si lo hubiera hecho desde un principio hubiera alucinado con el resultado.
Tambien pense en hacerlo con piezas soldadas de acero, pero a parte que no tengo posibilidad de soldar en condiciones, tambien pense que seria un poco pesado y laborioso. Las ventajas de usar el tubo de aluminio es por su ligereza y por ser un material que disipa muy bien el calor, lo que ayuda a mantener fresco el aire que circula por su interior.
Lo que noto es que al pisar sale bastante mas rapido y que reemprende con mas facilidad, se muestra menos perezoso.
Ahora le iria bien el tocar un poco la bomba de inyección como hiciste tu y vaciar el silencioso trasero, para sacar todo el jugo a ese motor.
UN SALUDO
Enano
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
XaviTT
UN SALUDO
Enano
Montero 2.8 Gls
renk1990
hola que tubos cojites y que diametros son esque ay mil codos y mil rectos ochenta diametros etc, etc gracias
