led integral interior montero 3.2 did+2din
Iniciado por Pelayo, Junio 08, 2016, 00:57:32 AM
Pelayo
no pasa nada ,de hecho yo de mano las puse asi,pero no merece la pena poner las 3 igual de potentes,
asi que yo lo que hice fue cambiar las de los extremos por unas de menos intensidad y dejar la central de las potentes,
a mi me gusta mas asi.y es una cosa mas logica,si quieres una jartada de luz pones la central,que quieres algo para encender
en un momento puntual pues una de los lados,la que mas te convenga,yo las cambie por logica y creo que asi estan mucho mejor.
pero poner las que querais que yo solo pretendo ayudar con el tipo de bombillas que lleva,pero luego cada uno que escoja la que mas le guste
es lo unico que cambie de lo inicial que os puse,el resto estoy super contentisimo con todo!!!!!!
[/quote]
Sergio.75
gracias pelayo pero m hs liao jjj, como n un mensaje anterior decias d poner tods iguales, saldria mas economico por cierto, las pequeñas q dices d poner alante tambien vienen con adaptador?
esta muy bien q m hayas puesto todas y asi elijo al gusto jjj, pero quiero mucha luz, por lo menos n el maletero q la q lleva d serie no alumbra na d na, si tengo alguna duda t dare el coñazo otra vez jjj
muchas gracias y sigue asi q nos ayuda mucho a los q no tenemos ni idea
un saludo
Pelayo
no sergio,esas pequeñas vienen sin adaptador,pero la toma esa es asi,son T10 W5W
me alegro que te haya servido,ya nos contaras cuando acabes como te queda todo!!!!!!!
Sergio.75
bueno pues ya estan pedidas, pelayo m puedes decir cuantas y cuales son las q van detras d los mandos dl aire y las dl display
gracias
Pelayo
revisa un poco el post que lo tienes todo puesto y detallado ya
Sergio.75
bueno pues despues d tener q pedir d otras medidas xq x ej. las d lectura d atras no cavian las d 31x42, y alguna otra modificacion como una d 48 led para el maletero, ha quedado d PM, q diferencia, ahora si q veo bien n el maletero, gracias pelayo
por cierto como s accede a las d los mandos dl aire q no soy capaz, y d los mandos elevalunas?
un saludo
Pelayo
es que no hace falta que entren en donde el hueco del casquillo,
yo las de atras de cortesia van encima del cristal y nada mas,no se mueven nada,
asi que valer si que te tendrian que valer,por que de hecho a mi todavia me cogeria
una mas grande,ahora si quieres que quede dentro del hueco del casquillo es distinto,
es mas,la de atras a que no te coge dentro del hueco del casquillo y va solo encima del cristal?
pues las de cortesia igual,te valen seguro,a no ser que sea otro tipo de plafon,que no creo.
en cuanto a las del aire acondicionado en la pagina 1 tienes las fotos con ello desmontado,
el de alante lo sacas y si no recuerdo mal tienes que quitar primero los soportes de anclaje,
luego tiene dos tornillos,los quitas y ya abre,con cuidado que no se llegan a separar del todo
por un cable plano que llevan,el de atras son dos tornillos y ya se ve bien en las fotos.
el de los elevalunas en las respuesta nº 39 de este post tienes la foto de ellos desmontado,
pero ahi tienes que soldar y yo de momento no me arriesgue a cambiarla,hay que desmontar
muy parecido a lo del aire y desencajar los clips que lleva,pero valora tu mismo si merece la pena
un saludo
Sergio.75
ok, sq lo q no se es como desmontar el frontal para acceder detras d los mandos dl aire ni al display
hay q desmontar desde el cambio o se quita solo la parte d arriba donde va el aire, la radio y el display?
gracias pelayo ya se q soy un pesao, un saludo
Pelayo
solo la parte de arriba,quitas 2 tornillos que van encima del display de arriba,
y luego va a presion,lo sacas,sueltas el conector de luces de emergencia y ya tienes
acceso a todo,de todas maneras te voy a pasar un enlace que para todas esas dudas
esta genial,imagino que ya lo tendras seguramente,pero como trae despiece de todo
y ademas en español pues cualquier duda te puede ayudar,es mas,yo lo utilizo muchisimo
a la hora de desmontar cualquier cosa y me ayuda muchisisisisimo
https://drive.google.com/file/d/0B1pjTRUxbWl8NFR1WnJCRzB4bWc/view
un saludo
Sergio.75
pues no lo tenia no, muchas gracias le hechare un ojo, asi aprendere algo para poder ayudar yo tambien a quien lo necesite, a ver si tengo un rato y m pongo con ello ya dire q tal me ha ido
muchas gracias x la ayuda otra vez, un saludo
ituk
Chemapoveda
Pelayo!!!!! Mil gracias por la ayuda.
Va genial. Ya monté el 2 Din, casi todas las luces de interior, y he pedido la cámara trasera. Cuando termine todo cuelgo alguna foto.
Un saludo!!!!!!
Charquero
     Buenas compañeros, era para comentarles que también he puesto un 2 din gps chino en mi montero did, el aparato va bien, tiene gps, bluethon, etc... pero el "jodío" a veces se me apaga la pantalla aunque sigue encendido cuando voy conduciendo...a los de uds les pasa lo mismo???.
Pelayo
a mi por lo menos no me pasa,y no se lo que pueda ser
fino
Mira en ajustes, protector de pantalla, el mio te pone un tiempo, yo lo cambie y ya no se me apaga.
Land Rover 109, 1987
Nissan Patrol 1992
Montero 2.8 1995
Montero DID 2005
