LIMPIEZA ADMISION MONTERO 3.2 DID "POR ENRIC"
Iniciado por JJALBOX, Noviembre 10, 2010, 19:27:59 PM
El ralenti se desajusta al desconectar la bateria y tarda bastante en ajustarse.
Ale-v60
A mi a veces me ha tardado mas de un dia, cuando llegas a un semaforo se queda alto por unos segundos y luego baja.
Ale-v60
Hola a hora lo llevo con el tubito q va a el sensor del colector quitado porque va mejor en relentin.
Por que puede ser que vaya mejor con el tubo quitado.
Puede que este el sensor roto o el sensor que esta al lado del filtro del gasoil.
Ni idea, pero eso no deberia ir asi.
El sensor esta para algo y yo creo que de esa manera te dara otros problemas.
pochemitsu
hola compañeros tengo un problemilla despues de montar todas las partes de mi did culata etc etc etc etc etc me cuenta mi mecanico que el sensor del relanti despues de arrancarlo en barias ocasiones no funciona bien el coche se acelera i desacelera muy bruscamente
emos anulado la egr limpiado la admision.puede ser que este roto el sensor?
maneauto
Una preguntita: ¿se nota lo suficiente como para hacer el trabajo? Es decir, ¿merece la pena la faena?
Bufff.
A mi en el manual me dio la impresion que si valia la pena.
Pero tiene un curro y por eso en el kaiteki todavia no se lo he hecho.
maneauto
Entiendo entonces que esta bien para un día que esté aburrido y no tenga na que hacer.  ::)
Gracias por la respuesta.
montero71
hola amigos el manguito con malla k hay debajo de la admision k esta curvado se ve en unas de las fotos cuando desmontais, saveis decirme ese manguito de k es ? por k ami me suda ese manguito y me huele a gasoil.
Si hablamos del mismo es el aire de la admision que sale del turbo
montero71
hola enri pero no tiene por que estar manchado de gasoil si es de aire no?
Por el turbo y el respiradero de la tapa de valvulas suele resudar aceite, pero no gasoil.
Asegurate.
montero71
vale me voy asegurar en caso k sea aceite eso tiene arreglo es normal ya del tiempo del coche?
