volante bimasa????
Iniciado por ivitoiz, Noviembre 10, 2010, 19:23:26 PM
0 Miembros y 11 Visitantes están viendo este tema.
mikekala
Buenos dias, veo que esto del bimasa, es un problema muy actual , en el que antes o despues caeremos todos (y yo antes que despues), pienso que seria interesante poner un post con chinchetita de las diferentes opciones que hay en el mercado tanto de conjunto de embrague, como de bimasa o monomasa y cuales son mas recomendables.
Con lo poco que yo se , me ha parecido entender que es interesante cambiarlo antes de que pete, ya que sino la maleza puede ser mas gorda. ¿estoy en lo cierto?
Miguel-Castellon
IO/DI-D
No necesariamente le peta a cualquiera.
Yo creo que lo suyo es estar al tanto y cuidar el uso que hacemos del embrage.
De todas formas es un problema que avisa y con tiempo.
Si estas al acaso lo puedes detectar sin problemas con tiempo suficiente como para que no te de la sorpresa.
En el post de recambios hay los sitios donde se puede conseguir.
Si, seria interesante localizar mas sitios donde conseguir los monomasa mas economicos, algun taller que los haga, o algo asi  ::)
Enric,ese kit es monomasa o bimasa? por que no se ve claro en las fotos de ebay.
Salu2.
En la descripcion pone Solid mass flywheel (100% brand new)
O sea de una pieza y ademas lleva el kit de embrague completo.
This package is awesome as it replaces the very expensive dual mass flywheel and erradicates flywheel expenditure for the entirety of the vehicles life. This package is NOT available elsewhere. All items are 100% brand new!
Traducido
El kit es la leche y reemplaza el carisimo bimasa y erradica el gasto en volantes de inercia para toda la vida del vehiculo. Segun ellos es un kit que solo tienen ellos y las piezas son 100% nuevas.
lo-cu-tus
Bueno pues hechando un poco mas leña al fuego decir que he preguntadoa a mi mecanico por un supuesto cambio el dia que me tocara la loteria y tubiera que sufir esa horrible averia  :-\ me comenta que el sustituiria uno igual porque sustituir por un kit de estos que hemos comentado sale mas caro y el bolante original solo son 1500 leuros , je.je hombre para mi sigue siendo una pasada  :o pero sustituir por un kit mono masa son 2000 , pufff ??? pues no se .. la cuestion es ver otras alternativas mas claras
Mitsubitshi Montero 3.2 Di-D 3p.
Donde has leido que el monomasa son 2000 y el original 1500?
El original se te va facil a 2400. y el otro se encuentra por menos de 1500 y es para toda la vida.
Juan Antonio
Un poco rumoroso si que es en bajas revoluciones y vibra... hay que cambiar antes de velocidad y recuperar. pero cuando pisas se nota.
Juan Antonio. MLG.
DID 3.2 C/C
AUTT nº 1609/ATTA nº 50
mitsubishi 4x4 galloper club
Cita de: Juan Antonio en Diciembre 02, 2010, 13:25:02 PM
Explica mejor eso.
Juan Antonio
Pues cuando dejas de caer las revoluciones, ejemplo en tercera y quieres pisar para recuperar, hablo en ciudad, pues notas como una vibración al menos yo, como que te pide cambiarle a 2ª, antes no me pasaba eso, también cambiaría a 2ª pero no se notaba tanto la vibración. No se si ahora me sementiende...
Juan Antonio. MLG.
DID 3.2 C/C
pero aun así seguirias montando ese o pondrias el bimasa
Juan Antonio
A mi me preguntas Raul? pues por supuesto, se nota mucho...
Juan Antonio. MLG.
DID 3.2 C/C
