Climatizador que no calienta si no es al max
Iniciado por rengel, Enero 31, 2016, 02:07:24 AM
rengel
Hola. Mi sport esta haciendo cosas raras. Cuando el coche esta frio y  no ha llegado a 90° el clima funciona bien, pero desde que llega a 90° solo calienta la calefaccion si lo pongo a 32° que es el maximo, pero el calor es extremo y no se puede aguantar, lo bajas a 31 o 30 y ya sale aire a temperatura exterior. Que puede ser? Me tiene loco, he mirado el motorcito regulador y funciona igual en frio que en caliente, se mueve al completo de max a min. Es muy extraño. Hoy por ejemplo hacia 9 grados  y no iba bien, pero un dia que hacia 6 grados si que calentó bien. Creeis que puede ser un sensor?
rengel
Nadie tiene ninguna idea?? 😢😢
Ni idea.
A ,o mejor el sensor de temperatura del coche no le envia la info bien.
rengel
Que sensor? Los dos que lleva la culata son nuevos de cuando puse la culata nueva
Y desde entonces te falla?
Lo digo porque me imagino que debe tomar la temperatura al coche para ver si esta caliente y si eso no va bien pues lo mismo hace esas cosas.
Pero vaya que es una suposicion porque es la primera vez que leo algo asi.
rengel
Pues la verdad esque no lo se, porque al no hacer calor no usé. La calefacción. Pero el sensor era original. Y ese sensor es el que gradua la inyeccion tendria que fallar algo mas no?
Sabador
El climatizador del MItshu lo desconozco, pero en el Range que tuve antes un V8, el clima llevaba un sensor de temepratura dentro del coche, justo detrás de una pequeñita rejilla con un ventilador que estaba lleno de mierda y colapsado el ventilador, lo limpié y funciono a las mil maravillas
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
rengel
Lo miré, el sensor esta dentro del clima donde esta la rueda de graduar temp, pero no tiene ventilador, lleva un tubo que sale de la caja de calefacción
Sabador
A lo mejor está obstruido o averiado, no tienes nadie cerca que pueda prestarte uno?
Ex Focus TDCi
rengel
No conozco nadie en mallorca con clima😢 Todos los que conozco llevan calefacion normal.
VPL
Igual no circula bien el agua por el radiador de la calefacion??? bomba???
rengel
No creo porque si la aguja del cuadro no ha llegado a 90° calienta perfectamente y se pueden graduar los grados del clima
