FILTRO DE PARTICULAS EN DID AUTO. 2007
Iniciado por Evaristo-mitsubito, Enero 18, 2011, 20:33:07 PM
Evaristo-mitsubito
Leyendo esto,me gustaria saber algo mas del tema, lo aparque hace unos meses.
si alguien me puede decir,como y quien lo ha hecho, para poder hacer lo mismo.
Error en el filtro de particulas(SOLO EN MODELO CON CAMBIO AUTOMATICO pues el manual no lleva).
Hay quien ha quitado el filtro(es bien facil) ha puesto un tubo en su lugar, ha puenteado los sensores y ha aprovechado para reprogramar la centralita en un preparador y le ha bajado el consumio y subido las prestaciones. ????
En el foro australiano (www.pajeroclub.com.au) está hasta con fotos. Según el que lo hizo le subió 7 kw la potencia. Lo otro sería ver si se le puede poner el sistema que trae el de 200 CV en que modificaron el filtro por uno que da mucho menos problemas.
Acá está: (tienes que hacerte miembro de los pajeros pa ver las fotos  ;D)
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/showthread.php?t=13173
y
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/showthread.php?t=11406&highlight=dpf+delete+pipe&page=3
Según el tipo sin DPF (el filtro) y con centralita llega a 643 Nm...yo creo que la caja AT no le va a durar mucho...
Evaristo yo la referencia que tengo es esa que te ha puesto Patagonia.
La verdad no parece muy complicado y no veo por donde ha de dar problemas.
Evaristo-mitsubito
vale ,luego lo miro aver como es, gracias
