Posicion muelles A o B
Iniciado por mitsu28, Junio 02, 2015, 23:04:19 PM
mitsu28
Le acabo de montar a mi did unos ome 995 porque llenava iroman y se me han cedifo por completo. Ahora e montau muelle B en lado piloto y  A en copiloto .es correcta la podicion???
No lo recuerdo pero al menos en los mioos uno era mas alto y yo puse el alto en el lado del copiloto que es donde va el deposito y la rueda de recambio.
Rui_DID
Hola amigos,
Fica a informação para quem tiver molas OME no seu Montero 3.2 did.
A mola A monta-se do lado do copiloto, pois é maior 1cm que a mola B. Segundo a ARB (OME) a mola maior monta-se do lado com mais peso, nos nossos DID o maior peso é do lado do copiloto devido ao depósito de gasóleo e ao pneu suplente.
Saludos desde Portugal
Rui
bandolero1960
Yo cuando monte los míos tuve el mismo dilema, llame al proveedor y me dijeron que el mas corto es el mas reforzado y va al lado del copiloto por el tema del deposito y el mas largo lado piloto y deberá ser así ya que tengo las mismas medida en ambos lados
pep3422
Y digo yo, tanto le cuesta al fabricante poner una ojita con las instrucciones, que baratos no son ...
mitsu28
Sigo con el dilema !!! Tengo montadoslos Ome 995 muelle A en lado copi y el muelle B lado piloto  .  Y me queda en 55cm desde el buje y el lado copi en 57. Estaran nal montaus????
mitsu28
Y con el deposito gasoil lleno
Pues parece que si estan al reves.
no estoy seguro que el problema sea que estén al revés. Si tienes el tanque lleno y el lado derecho te da 57, cambiando ese espiral al lado izquierdo te va a dar quizás 58 o más! no estarán mal montados en las cazoletas, o puestos patas para arriba...no se.
mitsu28
Al final cambie de posicion y todo correcto
