necesito ayuda
Iniciado por koldo, Abril 27, 2015, 15:53:10 PM
koldo
Tengo un conocido que a rajao unos 2cm el carter de un did.
Alguien sabe de que material esta echo el carter del did  pa poder soldar?
muchas gracias
alhandalus
No me hagas mucho caso, pero creo que son de chapa estampada. En cualquier caso hoy dia se puede soldar casi todo con los medios adecuados, aunque yo hablaría primero con David por si tiene alguno en el desguace...y si no lo compraría nuevo...mal rollo si alguna vez vendes el coche y ven una chapuza en el cárter.
koldo
Gracias por la respuesta
Ayer ala tarde me puse en contacto con david pero al final mi amigo busco por otro lado y fue a por la pieza el. La intencion era soldarlo nosotros pa salir del apuro y luego ya cambiarlo ya que este chico necesitaba el coche al dia siguiente. Lo desmontamos e intentamos soldarlo y la soldadura se patinaba como si seria agua asi que pieza de sustitucion y a correr. Muchas gracias
Puede vivir sin esa pieza. No pasa nada por no llevarla salvo que des un golpe y recientes el intecooler.
solomitsu
Le saldrá casi mas barato e infinitamente mejor pillar uno de desguace
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
koldo
Moyamed no rajo el cubre carter, rajo el carter literalmente 2cm de largo se kedo sin aceite y paro cuando s encendio el chivato segun el dice que el golpe no fue nada del otro mundo que casi ni se noto
juer, pero contra qué dio que no se dio cuenta, tuvo que haber sido algún pedrusco alto y gordo o material metálico también bastante alto, sino no lo entiendo
koldo
Una piedra en medio del camino penso que libraba pero no libro pero segun el dice que casi no noto el golpe
Cita de: koldo en Abril 29, 2015, 20:03:01 PM
pedazo pedrusco jajaja
pero no lleva cubre carter? es raro.
