Iván4x4TT
Cita de: CARLOSCARRERA en Enero 19, 2011, 19:35:56 PM
Una pasada el brico, GRACIAS.
Los sintomas de que ese retén esta mal, cuales son?
Se pasa el gas oil al aceite?
GRACIAS Y SALUDOS
Los sintomas son que cuando arrancas el coche en frio se para al minuto + o - y luego le cuesta arrancar y es por que coje aire por el reten, todos los 2.8 padecen de ese defecto, llega un momento que es casi imposible arrancarlo si agotas la bateria.
CARLOSCARRERA
Gracias Ivan, el mio tiene 390.000Km. y de momento va casi como un Longines.
Y repito que muchas gracias por el brico. Gracias a gente como tú, nos ahorramos mucho dinero, los que enrredamos en la mecánica. :)
MONTERO 2.8 +4 MUD TERRAIN 31/10.5/15 WINCH 12.000 Lbs.
Iván4x4TT
Cita de: CARLOSCARRERA en Enero 19, 2011, 20:48:03 PM
El reten cuando lo saque estaba impecable, pero cuando lo tocas esta mas duro que una piedra y es que esta como cocido, ya ves 900€ que me pedian a 4,62€ con este brico espero ayudar a compañeros del foro por que si vas al bombero o al mecanico te esperan con la escopeta cargada, y te pegan unos palos que duelen al bolsillo.  ;)
El coche en frio se para al cabo de poco de arrancarlo.
Iván4x4TT
#19
Cita de: Enric en Enero 19, 2011, 23:25:24 PM
Si lo arrancas y al minuto empieza a caer, pero llega un momento que no lo puedes contener y te se para por mucho que aceleres, y no es bueno pegarle acelerones en en frío, en la rampa del garaje se me paro unas cuantas veces, lo intento sacar rápido a la calle por que dentro si se me paraba lío una de umo que da miedo el parking.
dimoni4x4
Exactamente lo mismo que a mí. (Rampa incluida) y sólo en invierno.
Montero 2.8 GLS Largo
Montero DID Kaiteki Largo
Iván4x4TT
Cita de: dimoni4x4 en Enero 20, 2011, 13:52:31 PM
:D ya sabes lo que tienes que hacer.
mitxusotosport4x4
impresionante ,yo creo q se tarda mas tiempo en hacer el post hacer la reparacion je,je
Iván4x4TT
Cita de: mitxusotosport4x4 en Enero 20, 2011, 20:56:03 PM
Un buen rato si que lleva. ::)
dimoni4x4
Oye Ivan y demás: ¿ Sabeis la referencia o el nombre exacto de las juntas que hay que cambiar ? Es para ir pidiendolas a la Mitsu....
Iván4x4TT
#25
Cita de: dimoni4x4 en Enero 20, 2011, 22:30:47 PM
Lo que te hace falta es.
junta torica 125x3                                   precio 1,34€        en la mitsu esta vale 13€
junta torica 20x2,5                                  precio 0,18€
junta torica 48x2,5                                  precio 0,45€
reten metalico de dos lavios 20x31x7.       precio 2,65€        en la mitsu no venden este reten
El que me lo suministro www.manpal.es
dimoni4x4
Gracias Ivan, aunque la página aparece como que no existe...
Iván4x4TT
Cita de: dimoni4x4 en Enero 20, 2011, 23:56:42 PM
Si funciona prueba otra vez.....
almecino
Iván4x4TT
#29
Cita de: almecino en Enero 21, 2011, 18:32:30 PM
se le puede poner el reten de teflon?
El reten de teflon es mas resistente.
