ATENCION: CADENA DE LA DISTRIBUCION DEL DID
Iniciado por Enric, Noviembre 10, 2010, 13:33:33 PM
0 Miembros y 6 Visitantes están viendo este tema.
En badalona deberian saber.
Yo hace mucho que no paso cuando yo pedi la mia me dijeron que no hacia falta que la pieza era igual pero cuando llego la pieza le demostre que eran diferentes.
no es dificil, te lo puedes hacer tu mismo, hay un brico con toda la informacion
amediodia
Cita de: Enric en Abril 24, 2012, 15:54:42 PM
Pues no parece que estén mucho por la labor, ¿no?
Cita de: Raul en Abril 24, 2012, 16:10:49 PM
He visto el brico, pero yo es que no soy un manitas. En cualquier caso lo pregunto.
Por lo que deduzco es cuestión de cambiarla cada tiempo, ¿verdad? ¿O una vez cambiada nos olvidamos de ella?
Gracias a ambos.
DID 5p Auto.
Dado que la pieza que viene ahora esta modificada, no se tendria que volver a cambiar.
Pero no esta de mas cada cierto tiempo revisar el estado con el metodo del espejo o abriendo la tapa de balancines.
Se lo puede hacer uno mismo, pero cuidado que es un trabajo delicado, si no se reseta el tensor puede ser peor el remedio que la enfermedad.
amediodia
Cita de: Enric en Abril 24, 2012, 18:38:08 PM
Gracias de nuevo Enric. Intentaré a ver si consigo ver algo con el espejo. Gracias nuevamente.
DID 5p Auto.
pedrotriker
Como este tema me preocupa bastante os pido consejo con mi coche. Es un Montero 3.2 Did manual del 2007 caja nueva. Ahora tiene 100.000 km
Yo he mirado con un espejo pero como no tengo ni idea de mirar, no sé si lo que veo significa que está bien o no. Veo el plástico amarillo y poco más.
¿Mi coche llega la guía moderna?, ¿Significa esto que no me debo preocupar?
También he preguntado en la Mitsubishi y me han dicho que es una avería muy rara, pero casualmente en esos momentos estaban arreglando uno que se había roto con 230.000 km.
También me dijeron que ellos recomiendan revisarlo a partir de los 120.000 km, y luego cada 30.000 km. Cuando les comenté lo del espejo me dijeron que así no es fiable la revisión, que para ello hay que levantan la tapa de balancines.
Presupuesto que me han dado:
Revisar, levantando tapa igual a 160.-€
Cambiar guía y no sé que piezas unos 600.-€
¿Como lo veis?  ¿Que debería hacer?
Muchas gracias
No se si los 2007 les pasan tambien esas cosas.
Esta claro que le espejo no es la mejor opcion, pero es mas sencilla y si la pieza de plastico esta en su sitio, y plana respecto a la cadena, en mi opinion es que esta ok.
Yo si la guia que lleva es la antigua la cambiaria, el problema es que ni el concesionario creo que sepa que guia lleva.
Cita de: pedrotriker en Junio 05, 2012, 11:32:28 AM
Muchas gracias
No se si varia mucho el motor de los del 2007- a la hora de cambiar la guía, pero no creo que sea más difícil que en los modelos anteriores. No es complicado de hacértelo tu mismo, pero sino en cualquier taller de confianza no creo te cobren tanto.
Yo la iba vigilando con el espejito, pero al final es un sinvivir, lo cambias y te quedas tranquilo.
canyonero4x4
Una pregunta...
o seria ocasionada la rotura del patin por el "desgaste" del tensor??
Me explico, si el tensor falla, la cadena golpetea y acaba rompiendo el patin.
Si pones el patin largo, mitigas el problema, pero no lo solucionas de raiz....
Ex samurai long body 1.3 +8 (La salchicha peleona)
Ex patrol GR Y60 +25 (el GRan blanco) adios mi chiquitin...
Montero DI-D 5p 2001...y ahora que??
Orgulloso miembro del SoriA-TEAM.
Pero se ha encontrado cadenas rotas con guia rota y tensor en perfecto estado.
Willysonicteam
El otro dia en el conce vi un did con la cadena rota,estaba sin tapa. Osea que hay mucha gente que no lo sabe...si no entran por estos sitios no se enteran,o hay gente que lleva el coche y ya esta,no se preocupa de nada.
saetabis
la rotura de la cadena viene dada,por no cambiar el tensor de la distribucion cada 90.000km,
cuando se rompe el tensor la cadena o se destensa o se tensa demasiado,y acaba rompiendose,
si se cambia el tensor no hay problemas con la cadena ni con los patines,ya que al estar engrasados
pero el aceite motor duran muchisimo,mas de 300.000km,
Es obligatorio a todo el que sea del foro y tenga un Did que cambie el patín de la cadena!!  ;D, el que no lo haga romperá su motor y tendrá que aguantarse y no contarnos el chiste. Estamos avisadados, yo acabo de evitar una desgracia hoy mismo, un dia después de coger mi Did.
La tenias exactamente como la de Joan Enric...
De todas formas creo que si se ha levantado asi ya es dificil que se rompa el hierro que es lo que creo que monta el estropicio.
Pero va uno mas tranquilo con la guia nueva.
