Eliminar o cambiar minifiltro de la bomba inyectora
Iniciado por koralon, Enero 31, 2015, 12:12:23 PM
promanito
Cita de: Borraska en Febrero 09, 2015, 19:24:54 PM
Issac, quizás tu bomba ya no lo lleva.
No te vayas a cargar algo de dentro con un destornillador.
Exacto Isaac, Juraculu cuando metió el destornillador en mi bomba para comprobar si llevaba ese microfiltro lo metió como un centímetro más o menos. La mía ya no lo llevaba. Se ve que lo habían quitado o metido para adentro
Fíjate en las fotos del compañero, la malla del microfiltro no tiene más profundidad que esa, aproximadamente.
XaviTT
Cita de: koralon en Febrero 01, 2015, 13:41:13 PM
Cita de: XAVITT en Febrero 01, 2015, 10:57:13 AM
UPPSS... me intersa el tema, supongo que mas que estar debajo de ese tornillo marcado en rojo, hay que sacarlo y ese fltro debe estar dentro. yo tengo el 2.8 pero lo mirare, puede ser un motivo por el que fluya menos gasoil a la bomba. En mi caso supongo que tendre que sacar el intercooler para poder acceder.
gracias por la informacion
Si hay que sacar el intercooler, y luego un tornillo que aguanta el tubo de metal de la entrada de combustible, y por ultimo ese tornillo que marque en rojo. Yo mire y el filtro no se veía esta como unos 10cm dentro del agujero. Lo que si vi era la pieza dorada del anillo del filtro que parecía moverse, pero ahí estaba el dichoso filtro.
Después de montar le pegas 3 o 4 bombeos al filtro de gasoil y a correr
Segun se comenta ese filtro debiera estar a 10cm de profundidad...no??? yo aun no lo he mirado pero tambien lo hubiera buscado en profundidad pescandolo con un alambre
UN SALUDO
emea13
Yo no se como habeis quitado el tornillo pero el mio con la carracla q tngo aqui me ha sido imposible,  el finde probare en el pueblo que tengo mas herramienta.
Es el que intento quitar en la foto no? A ver si quiero quitar el q no es....
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
promanito
Cita de: XAVITT en Febrero 10, 2015, 10:13:36 AM
Ten en cuenta que según la foto de la arandela dorada, el filtro va junto a esa anillo dorado, y ese anillo se ve desde fuera, por lo que no debe estar tan profunda, 10 cms es mucho.
Sacando ese anillo dorado debe salir el microfiltro pq va pegado a el.
saludos.
promanito
Cita de: emea13 en Febrero 10, 2015, 16:44:57 PM
si emea, parece que es ese, no debiera estar tan duro, salvo que ya te lo hayan desmontado.
Ten cuidado al sacarlo porque tenía una o dos arandelas, no lo recuerdo bien, y alguna se te puede caer abajo, ok?
Hazlo con las dos manos y con suficiente luz, vale?
Si ves que sale el anillo dorado y no lleva la malla es que se la han quitado ya.
mirad bien las fotos que se pusieron al comienzo del hilo, están muy bien hechas y ayudan mucho a ver cómo es esa pieza.
Hay que agradecérselo al compi.
koralon
Os sacare de dudas, el tornillo que hay que sacar hace como 6 o 7 cm de largo, debajo de este hay una arandela de cartón una arandela metálica de unos 2,5 cm y otra de cartón, Después de eso la base de la bomba, cuidado no perder dichas arandelas que quedan sueltas al sacar el tornillo.
Si os fijáis en la primera foto, veréis que el alambre es largo, y es que el filtro esta a unos 7 u 8 cm dentro de la bomba, con una buena luz se ve, ademas se puede saber si esta al meter un alambre recto, porque toca en la malla y el aro se mueve.
Meter un destornillador y agujerear es salvaje ademas de que puedes dejar un trozo de malla metálico suelto por ahí dentro.... caos seguro.
Y no hace falta volver a meter un aro, ya que la bomba se estrecha donde esta el filtro, pero en la parte de arriba es de la anchura del tornillo, y como que por ahi no pueden haber fugas.
Espero que os sirva de ayuda.
koralon
Cita de: promanito en Febrero 09, 2015, 22:45:39 PM
Mi filtro estaba bastante adentro, lo mismo varia un poco dependiendo del modelo de bomba inyectora
Isaac_Mitxu
Gracias, pues yo meti bastante el alambre y nada de nada y des de arriba no se ve nada.
Así o el 2.8 no lleva ese microfiltro, o el mio ya se lo sacaron...
Un saludo y gracias.
Saludos!
promanito
Cita de: Isaac_Mitxu en Febrero 11, 2015, 13:39:15 PM
yo creo que estos coches y sus años ya han tenido que pasar por algún mecanico que haya sacado ese microfiltro.
Lucanero
Yo en su momento también lo busqué en mi 2.8 y no lo encontré. A lo mejor no traen.
afdezd
Se pone todo muy perdido de diésel? Hay que purgar después o algo!?
Alfonso Fernández Dato
Galloper Exceed 2.5 Intercooler corto del 98
Escuela Técnica superior de Ingenieros Navales
Tres Cantos, Zona norte de Madrid
dani1
Hola, ayer sabado quite el tornillo para ver si habia filtro o no  el mio no tenia nada, la duda es si en principio llevaba y se lo quitaron despues, ya que lo compre de segunda mano. No se derrama ni una gota de gasoil cuando quitas ese tornillo. Mi mitsu es un 2800 del 98.Muchas gracias por esas fotos tan ilustrativas.
promanito
Cita de: dani1 en Febrero 15, 2015, 09:59:58 AM
El mío tampoco tiro gasoil
Javier Cota
...... interesante, mi montero es del año 98 , el 2.8 tdi, el aletones, intentare informarme en la Mitsu a ver si lleva ese filtro de la bomba y si fuera asi o se ,o cambio o lo suprimo.
Saludos,  :) :)
Me parece sorprende que su cambio o limpieza no esté en el manual del coche.  Me gustaría saber si los did y lo montan. En cualquier caso a mi juicio YO NO LO SUPRIMIRIA si esta ahi es por que llega mierda y si ademas lo quitas y esta sucio.... razón de mas.... las bombas inuecotoras luego se joden y es un pastizal.
