Eliminar o cambiar minifiltro de la bomba inyectora
Iniciado por koralon, Enero 31, 2015, 12:12:23 PM
koralon
Cita de: Iván4x4TT en Febrero 02, 2015, 22:25:20 PM
Que bueno una foto de la bomba inyectara de mi mitsu como se conoce lo que es de uno  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ese fil trillo basta con limpiarlo......
En mi caso he probado a limpiarlo con todo, y sigue estando tapado. No se si conoceréis alguna forma, pero vamos que ni con aire, ni disolvente ni gasolina, sigue estando sucio.
koralon
Cita de: Isaac_Mitxu en Febrero 02, 2015, 20:21:26 PM
Wenas,
esta tarde me lo he estado mirando haber si encontrada la tuerca esa en el 2.8 y la mas parecida que he visto es esta que se ve en la foto, la de arriba a la izquierda.
Haber si alguien me puede confirmar si es esa tuerca donde esta el minifiltro?^¿?
Gracias, un saludo! ;)
YEAAA es el tornillo de la izquierda, el grandote, cuando lo aflojes y antes de sacarlo ten cuidado que lleva varias juntas .
dani1
Hola buenas noches, y gracias de antemano por la ayuda que se ofrece en este foro. Os cuento mi caso a ver si al final podria ser lo que le ha pasado a Koralon.Tengo un 2800TD corto del año 98,en marchas cortas por el monte todo va perfectamente, el problema viene cuando salimos a la carretera y estiramos el coche, llega un punto que para pasar de 300 vueltas le cuesta mucho y sobre todo yendo a 120 y cogiendo una cuesta pierde bastante hasta ponerse a 100 0 90 km/h. Pues bueno empece cambiandole el filtro del diesel,despues limpiando el colector de admision,mirandole la sonda,midiendo la presion del turbo, cambiandole la electrovalvula de la bomba; despues de todo practicamente seguimos igual. Agradeceria si alguien pudiera darme alguna opinion o supiera por donde andan los tiros. Muchas gracias.
Isaac_Mitxu
Hola, una duda.
En caso de querer quitar esa pieza/malla, hay que sacar la malla con ese anillo color dorado que se ve en la foto? O quitar solo la malla y volver a colocar eso de color dorado?
Saludos!
gallocat
esta tarde le e sacado ese filtro. mi coche tiene 70mil km y el filtro estaba muy limpio aun asi lo e sacado y e ido a probar, mi sensacion es que acelera mas rapido. el cmbio que e notado es correcto
galloper 2.5 intercooler turbo
Isaac_Mitxu
Gallocat, vamos a hacer un pique haber cual de los 2 tira mas? 2.8 con 245mil km o gallo con 70 mil jujujuju ;) ;)
Mañana le quito el dichoso filtrillo al mio.
Un saludo! Gas!
Saludos!
emea13
Podriais hacer  algun brico y asi sumamos al pique mi 2800 con 380.000km  jajaja
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
koralon
Cita de: dani1 en Febrero 05, 2015, 22:34:42 PM
Pues podría ser perfectamente, por mirarlo no se pierde nada es rápido de hacer. Solo hay que sacar el intercooler, y aflojar 2 tornillos, luego alambre y listo.
koralon
Cita de: Isaac_Mitxu en Febrero 06, 2015, 19:44:40 PM
Hola, una duda.
Yo lo quite todo, la malla va como soldada al anillo, yo básicamente retire la pieza entere, y volví a colocar el tornillo de entrada de gasoil como estaba
koralon
Cita de: gallocat en Febrero 06, 2015, 21:38:31 PM
esta tarde le e sacado ese filtro. mi coche tiene 70mil km y el filtro estaba muy limpio aun asi lo e sacado y e ido a probar, mi sensación es que acelera mas rápido. el cambio que e notado es correcto
Básicamente, el aro hace que la entrada del gasoil sea mas estrecha, y la malla en algo influye, aunque este limpia, así que es normal una mejoria al retirarlo.
promanito
Wenas,
Creo que si, por ahí anda.
Untitled
Isaac_Mitxu
#26
Puede ser que el 2.8 no lo tenga??? Lo tengo desmontado y le meto el cable y no sale nada , ???  Va muy fuerte ??
des de arriba solo veo gasoil y no acabo de aclarar si está ahi o no...
Saludos!
promanito
Suele salir la pieza entera, anillo dorado y malla.
Algunos mecánicos, me explicaron meten un destornillador y con sólo hacer un agujero es suficiente, aunque yo creo que lo mejor es poer una pieza de grosor similar que el mini filtro, ok?
Isaac_Mitxu
Probare con el destornillador, pero tiene que ser largo.. porqe he probado con uno normal y ha llegado hasta a lo hondo y nada...
Saludos!
Borraska
Issac, quizás tu bomba ya no lo lleva.
No te vayas a cargar algo de dentro con un destornillador.
Caldes de Malavella, Girona
