HUMO BLANCO EN EL ESCAPE (SOLUCIONADO)
Iniciado por marino, Enero 17, 2015, 13:48:32 PM
marino
 Hola , el coche es un did del 2011 de 200cv. El tema es que arranca bien y echa el humo normal, (poco casi inapreciable) y al 7 u 8 minutos empieza a echar  mucho humo, de color blanco que pica muchisimo y huele fatal, tambien vibra mucho el motor, nada mas que andas con èl cinco munitos se quita y va totalmente normal. Le hemos limpiado los colectores de admision y escape, (Estaban asquerosos) . como persistia el problema se miraron los inyectores ( se cambiaron dos que estaban un poco tocados) continua el problema y lo ùltimo que se le ha hecho es anular  las egr, sòlo tapando con la chapita, (y no da ningun fallo de motor, con lo cual en este modelo no hace falta anularla electronicamente) sigue el `problema y mi colega se va ha volver loco. Apelo a los gurus del foro a aporttar ideas y si es posible la solucion. Se me olvidaba el coche tiene 70000 km. Gracia y saludos
montero did corto 4ªg.
ex-galloper 1998
Enano
Supongo que gasta agua. Creo que culata
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Julio-Mentollao4x4
cuantos kilometros tiene? a mi me suena a admisión taponada... mira a ver que aunque hayas limpiado el colector es posible que la porqueria este tapando mas "adentro"....
Julio "jota"
Valladolid
did  5p "cachulimovil"
mis "ex":
Lada niva "ladilla"
Frontera 2.3 "la limousina"
Frontera 2.2 "fronti"
Frontera 2.2. "el nuevo"
marino
El coche tiene 70000km. Curioso no consume aceite y el nivel del refrigerante es absulutamente normal,  vamos UE no tiene perdidas o consumos raros.
ex-galloper 1998
Aparte de limpiar la admision, habeis limpiado los sensores que lleva?
marino
Donde localizo los sensores?  Es que no los veo
ex-galloper 1998
No tengo ni idea, pero deben de haber algunos sensores con cables en el colector de admision.
marino
Seguimos investigando si.encontramos el problema ya lo contaré por aqui, de momento si tenéis alguna idea mas contar mela jej
ex-galloper 1998
Pon el coche a ralentí, abre bote expansor del refrigerante y mira si echa burbujas, si es así es que el agua se mezcla dentro del motor, por lo tanto pudiera ser culata.
Desde mi ignorancia y aislando más cosas.
Juntas de admisión o escape con residuos?
marino
Revisadas las sondas (lleva una en la admisión y otra en el escape) se han limpiado bien y persiste el problema continuaremos insvestigando. Una curiosidad hay algo de presión en el radiador del refrigerante lado curiosoo es.que no hay consumo de refrigerante por que si lo hubiera seria la culata, ? No?
ex-galloper 1998
GABO
Humo blanco puede ser por petroleo también y mas si dice que el olor es horrible.
http://www.blockeados4x4.cl
Willysonicteam
marino
Cita de: GABO en Enero 20, 2015, 16:16:33 PM
Hola te refieres el gasoil?
ex-galloper 1998
marino
ex-galloper 1998
GABO
#14
Cita de: marino en Enero 20, 2015, 23:51:29 PM
Si  ;D  También puede ser por el turbo malo, quema aceite y no es tan apreciable la perdida de aceite!!
Por ejemplo ese nissan.
https://www.youtube.com/watch?v=_E0SfK7LXIQ
