Manómetro casero para comprobar el turbo
Iniciado por Alberto, Noviembre 25, 2014, 17:18:08 PM
Hace un tiempo que lo hice para comprobar la presión del turbo, ni me acordaba de el, y lo he encontrado trasteando, así que lo he vuelto a usar para comprobar como sopla el turbo del Did, se me ocurre que igual a alguien le puede servir de guía para hacerse uno.
Se puede utilizar un un manómetro que a ser posible tenga la escala de entre 0 y 2 bar como mucho, yo usé el de una caldera, lo encontré en una tienda de calefacciones, y unos tubos de sistemas neumáticos con unos acoples rápidos, entre los accesorios se necesita una T para intercalarlo en el sistema de gestión del turbo.
Así se ve el invento:
Ahí se intercala, en donde el tubito que va del sensor de presión del turbo al sensor MAP, le asomas por un lateral del capó, le metes por la ventanilla y das una vuelta con el manómetro en la mano...
Así sopla el campeón... 1.2 bares
Tratore Racing
Muy bueno el tema, seguro que a mas de uno le es util.
Igual me animo yo.
Que caña, no se me habia ni ocurrido.
Lo paso a bricos.
El caso es que es muy útil, y por supuesto sirve para todos los turbos, le hice para probar el 2.8, incluso ahora recuerdo que subí un video hace tiempo..por ahí andará..
También he hecho un video esta vez. Al que le apetezca ver como sopla..ahí va.. ;)
(a ver si se ve..)
View My Video
Tratore Racing
Por casualidad no tendras las medidas del tubo no? Diametro interior exterior digo.
Cita de: Tratore Racing en Noviembre 26, 2014, 18:51:34 PM
Claro, mañana te lo digo que le tengo guardado en la nave.  ;)
Las medidas son: El tubito tiene 4mm de diámetro interior, y 6 de diámetro exterior. Es el de color azul en las fotos, luego pasa a otro tubo mayor pero solo para poder conectar el manómetro, ya que con los acoples del tubo azul no se podía.
Tratore Racing
Cita de: Alberto en Noviembre 27, 2014, 17:09:41 PM
Ole!! Muchas gracias!! Haber si voy recopilando el material poco a poco.
Bierzo-r6
Algun recoveco habrá para meter el tubito hacia el interior, seguro...
DID.. vale para el 2008 supongo..
Esa presion de Turbo, si me cuadra; el tuyo, de que año es ??
Cita de: Alberto en Marzo 14, 2015, 23:28:17 PM
Es del año 2002
Ok, gracias.
Sigo con la teoria que los Did hasta el 2006, estan limitados de presion de turbo a 1.1/1.2......
