aceleracion al arrancar
Iniciado por santimitsu, Agosto 21, 2014, 22:39:50 PM
santimitsu
Hola
todavia no he cambiado la batería y no sé si tendrá algo que ver con esto. Cuando arranco el Mitsu, por 1-2 segundos se acelera a 1200 o por ahí. Tiene algo que ver con la batería o será otra cosa?
Es normal. Dale tiempo y km y volvera a subestado normal.
Si esta bien regulado el ralentí en frío y en caliente deberá subir las rpm en frío y luego bajar cuando este calentito.
La poca o mucha diferencia entre ambas medidas depende de la mucha o poca diferencia de temperatura que tengas.
Cuanta más baja temperatura tengas en frío en la calle más lo notaras
santimitsu
Nunca me lo había hecho hasta hace poco, que lo tuve mucho tiempo sin usar
A mi cada vez que he desconectado la bateria me ha pasado.
Cita de: Enric en Agosto 27, 2014, 13:46:44 PM
Y a que se deberá eso Enric?
Esta diseñado asi.
Su pongo que el control del ralenti (que es electronico) se autocalibra al perder los datos anteriores por la desconexion de la bateria.
Enlos Did 2000-2002 es asi y por lo que dice santi parece que los 2007 tambien.
santimitsu
OK, entonces es por la batería en mal estado
Taliban
Las bombas inyectoras  tienen un avance automatico en frio, este se puede regular para que arranque en menos rpm .
FER
santimitsu
