Nivel de refrigerante en el radiador?
Iniciado por Patagonia, Enero 05, 2011, 02:11:58 AM
Tengo un pequeño agujero en la parte superior del radiador (1 mm +-) y hoy le iba echar un sellador 3M para ver si lograba cerrarlo.
El tema es que dice que hay que ponerlo en tibio, cuando recién el termostato abra. Lo calenté un poco, apagué el motor y al abrir la tapa del radiador comenzó a salir el refrigerante como a presión, cerré y volví a abrir con el motor totalmente frío. Ahora no salió líquido pero el nivel está a 0,5 cm del borde. El depósito de expansión está justo sobre el "min" y no parece moverse de ahí.
Estoy pensando que tengo mucho refrigerante y esa presión produjo la fuga, también que el líquido llega sobre el nivel de la manguera del depósito y bloquea que salga, no se, es primera vez que abro la tapa de un radiador  ;D, que me dicen?
pd: el refrigerante me lo cambiaron hace un año en un taller
ytira
Cuando abres el radiador , si esta caliente sale agua y sí esta muy caliente hasta vapor y te puedes quemar (mejor abrir en frio).
El nivel del radiador en frío hasta arriba del todo (el ya coge o suelta del bote lo que necesita), y el bote hasta la marca de max.
Montero III (Sahel Dakar) 2.5
#2
Ok gracias, entones sería normal que en tibio (unos 45° ya que no quemaba) salga liquido al abrir aún cuando el depósito está bajo el max?
...ni siquiera en frío me entran los app 150 cc del sellante  ???
buzoka
Cita de: ytira en Enero 05, 2011, 18:07:54 PM
es como dice ytira
buzoka
mitsu 3.5
bilbo
autt 556
SS4-II
Cita de: Patagonia en Enero 06, 2011, 04:03:30 AM
   Pienso que es normal. A poco que caliente ocurre lo que te ha comentado Ytira. A mí ya me ha ocurrido al ponerme a intentar abrir el tapón del radidor estando templado el líquido refrigerante y tener que parar nada más darle media vuelta de rosca del tapón, ya que lo echaba sin parar.
ytira
Lo que no entiendo es si tienes el radiador roto, como aun así se mantiene lleno hasta arriba.
Si quieres añadir algo al radiador, primero tendrás que sacar la misma cantidad  de liquido.
Si tienes que añadirlo en caliente, abres con un trapo con  cuidado de no quemarte por que te saldrá liquido.
Cuando este frío conviene que revises los niveles de nuevo ya que en caliente todo aumenta de tamaño jeeeeeeee......
Bueno, creo que me queda más claro, buena paciencia para explicarme lo mismo de mil formas distintas hasta que entendí   ;D
La verdad no es una pérdida grande, son dos pequeños agujeros poco más grandes que alfileres donde aflora un gota y poco más, el tema es que traté de sellar la primera con "cemento líquido" pero éste se salió y ahora apareció el segundo agujero...no pinta bien la cosa...
Acá se ve el agujero y el sector despintado por la fuga:
ytira
Si el deposito es de chapa te lo pueden soldar en un taller especializado en radiadores, lo malo es que una vez que entras allí seguro que sales con radiador nuevo.  :)
buzoka
 todo depende de como tengas las celdillas,sino un punto de soldadura y a correr,te lo dira un especialista en radiadores
buzoka
mitsu 3.5
bilbo
autt 556
