Como pasar el cable de antena emisora de la zona motor al habitaculo ??
Iniciado por Javier Cota, Mayo 13, 2014, 22:34:54 PM
Javier Cota
Hola !!
Acabo de adquirir una emisora CB27 y me gustaria instalarla lo antes posible...., me hace falta para este finde del 17 y 18 de mayo.
La mayor duda que tengo es por donde pasar el cable de la antena para hacerlo llegar a la emisora. O sea desde la zona motor, debajo del capo hasta el habitaculo. El vehiculo es un Mitsu Montero 2.8 tdi aletas anchas del 98.
Bueno a ver si me podeis orientar...
Gracias,
Saludos !!
gelsano
Tienes un pasacables debajo de la guantera mas hacia la derecha
Javier Cota
Hola Gelsano !!
Que alegria me has dado !!
Entonces deberia localizarlo mas facil desde el interior justo debajo de la guantera y un poco hacia la derecha ??...., mañana lo miro..,
Gracias !!
Enano
El cable de antena el el compartimento del motor suele coger ruídos parásitos.
El pasacables lo localizarás mejor en el lado del motor, es redondo, como una galleta, de goma y hasta él llega una mangera con muchos cables, no tiene pérdida.
Agujerea la goma, pasa el cable por el agujero y mételo una o dos cuartas, da la vuelta, quita la guantera y ya tendrás el cable ahí colgando...
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
gelsano
Cita de: Javier Cota en Mayo 13, 2014, 22:54:37 PM
Cita de: enano en Mayo 14, 2014, 10:31:16 AM
Efectivamente, mejor desde el motor...con un poco de paciencia no hace falta hacer un agujero y queda mejor sellado, pero hay que entretenerse más quitando y poniendo cinta aislante y pasando el cable.
Javier Cota
Gracias chicos..., mejor desde el motor, hoy en cuanto pueda lo miro..., esperemos no coja muchos ruidos parasitos...
firebladerr
por el motor, lado del copiloto. se ve un pasacables.
yo lo tengo metido por ahi y bien.
promanito
Ahí van las fotos de por donde metí el macarrón para el medidor de presión del turbo
Ahí lo tienes a la derecha
Alguien sabe si hay otro por la parte del piloto?
jm
detrás de la caja de fusibles hay pasacables, pero sale al pase de rueda ,tendrías que sacar el plástico y sacarlo junto a la botella de refrigeración
si se pasa algún cable por esta zona lo mejor dejar puesto un tubo de instalación eléctrica asi si se necesita pasar mas cables en un futuro se pasan con una guia
estresado
Javier, todavía estas liado con eso, espero que para la próxima salida ya la tengas bien montada
Mitsubishi DID 2006,
protecciones romanovski, protecciones almont4wd, muelles y amortiguadores old man emu, doble bateria, limitadores de extensión  y nevera inditel
promanito
Cita de: jm en Mayo 26, 2014, 21:22:35 PMdetrás de la caja de fusibles hay pasacables, pero sale al pase de rueda ,tendrías que sacar el plástico y sacarlo junto a la botella de refrigeración
Mil gracias compi
Como son esos tubos de instalación eléctrica, de esos corrugados gordos?
jm
efectivamente esos son
