Instalar climatizador en Montero V20
Iniciado por BertoSTK, Abril 07, 2014, 15:31:16 PM
BertoSTK
Buenas, hace unos días durante unas búsquedas en eBay, di con una unidad de climatización que nunca había visto antes:
Mi pregunta es: se podría hacer un retrofit a un Montero V20 con aire acondicionado pero sin climatización? Alguien lo ha intentado?
pedroman5
Pues yo he desmontado alguna vez los mandos del aire acondicionado y todo va por cables y lo que pones ahi da la sensación de que son pulsadores con lo que los accionamientos seguramente seran electricos aunque lo desconozco a ciencia cierta.
De todas formas, davidv6 seguro que ha desmontado unos cuantos e igual te aclara algo más.
dsg_1990
estoy interesado. A ver si David nos puede informar.
Montero v80 3.2 Did kaiteki
candelas
Pues cambiarse se podrá cambiar seguro. Otra cosa es que sea rentable y fácil. Esa consola la vi el otro día en un coche en un desguace y pensé lo mismo, pero imaginad por ejemplo que el selector que en nuestro coche mueve las trampillas de los aireadores es mecánico, y en ese modelo se hace por pulsadores, lo cual conlleva a que será un motor eléctrico el que haga esa función. Lo mismo pasaría con la trampilla de la recirculación. Y en algún lugar del coche debe de haber uno o varios sensores para la regulación automática de la temperatura.
Sabiendo todas las piezas que influyen en el funcionamiento de dicho climatizador, si se consigue un donante se podrá instalar todo y hacerlo funcionar, pero no creo que sea rentable, no ya por lo que puedan costar las piezas si no por la cantidad de mano de obra que hará falta para instalarlo todo.
Mitsubishi Montero DID Kaiteki AUT.
Mercedes CLS 320 CDI
Mercedes SL 320
Ossa Phantom 250
Vespa 160 subida a 200
de entrada tener en cuenta que esos climas suelen estar montados en coches ingleses por lo que todo el cableado queda al lado contrario que en vuestros coches
BertoSTK
Esta mañana he visto un 2.8 corto en un desguace matricula francesa, llevaba la instalación para el clima (aunque ya le habían quitado el panel) y los interruptores para la calefacción independiente trasera. Casi seguro será el donante para mi coche, por lo tanto con más tiempo intentaré averiguar como va esto.
BertoSTK
Esta mañana (como casi todas ultimamente) he estado en el taller Mitsu de mi pueblo, para preguntar por el climatizador. Obviamente no les sonaba nada y en el programa de recambios tampoco salía nada. Al final y por curiosidad, miramos en un Pajero matriculado inglés que lleva abandonado en el taller mucho tiempo, y mirad lo que nos hemos encontrado:
El coche en cuestión es de un cliente que no pagó y dejó el coche allí. Lo hemos estado mirando con el chico de recambios, que me ha dicho que vaya mañana a hablar con el jefe, y ver si lo puedo "saquear"  ;D
Como curiosidad, decir que el Pajero en cuestión era bastante full-equipe (techo solar, asientos de cuero, suspensión regulable...) y varias pijadas que no había visto antes en un Montero, como por ejemplo:
Altavoces en las puertas
Brújula digital (ésta si que la había visto)
Espejos abatibles electronicamente
Y la unidad del clima en cuestión
Mañana iré a hablar con el jefe, para negociar los asientos en cuero, los paneles de las puertas con los agujeros para los altavoces, los soportes para los altavoces, la brújula, los espejos y sobretodo el clima. Por otro lado, el chico de recambios me ha dicho que desde su ordenador no tiene el programa para mirar los despieces de los chasis con numeración japonesa, pero que mañana por la mañana se va a Girona y me imprime los despieces del aire, de los espejos y del cruise control.
buenísimo, acá en el norte han llegado hartos Pajeros japonenes pero no se pueden sacar al resto del país (ley de importación de usados) pero si hay en los deshuases hartas piezas por lo que ya se que buscar.
Lo del climatizador me interesa también, tengo la opción de conseguir uno posiblemente pero también me queda la duda de que tanto trabajo es conectarlo.
