BRAID en 17x7,5"
Iniciado por MarioDID, Julio 26, 2011, 16:45:29 PM
rafapalomares
ENRIC. los amortiguadores se los fabrican a unos amigos mios que tienen un taller que  al lado de mi trabajo preparan 4x4 aqui y estan corriendo con un did  se los montan en tecno shoc ! no se si se escribe asi pero se entiende verdad!! yo todabia no los he montado estoy en ello sera lo proximo ahora llebo los de origen por eso hecho ese invento de alargar la copela de arriba  tambien estoy fabricamdome un manguito roscado para la dos rotulitas que sujetan la estabilizarora delantera partir la barrita por la mitad y hacerle rosca y poder darle mas lonjitud para que la estabilizadora  al montar muelles elevados no trabje tan forzada haga su funcion como viene  de origen  mas plana
NubeyTrufa
Rafapalomares como van esas Braid ET +10 te tocan en algún lado?
Mitsubishi Montero DID V80 Intense
Muelles OME +5
Amortiguadores OME Nitrocharger con limitadores de extension artesanales.
Llantas Braid 17" con neumáticos Cooper STT-Max
Centralita NTDD
Snorkel Safari
rafapalomares
no tocan un ningun sitio y van muy bien
rafapalomares
mi consejo es que metas  et10 si monats et 26 ganas  2 cm  solo  y si lo tienes suplementado de suspensiones  practicamte con la anchura que pierde  no notaras nada  ten en cuenta que los separadores normalmente son de  3 cm   y se quedan bien  si metes et 10 aumenta  3.6 cm  se queda perfecto
NubeyTrufa
Gracias rafa al final he puesto +26.
Muelles OME +5
Centralita NTDD
Snorkel Safari
mitsutoto
Hola Rafa.
Yo también tengo montadas unas braid de 17 en el did largo, ET 15  con gomas BF 245/75/17. y quedan justitas tanto para sobresalir como para rozar (está levantado con OME 918 y 927).y quisiera hacerte alguna consulta.
Has tenido problemas para equilibrarlas? a mi alguna me ha pedido mas de 200 g.
Has notado que te suba el consumo?, comparándolo con las llantas originales,  separadores y mismas gomas, me ha subido mas de un litro, no se si es por por el cambio o por otro motivo.
rafapalomares
Por lo que me dices de los muelles  los 927 creo que querias decir  924  a mi con et 10 no me rozan en ningun sitio  si te digo que delante lo tengo con goma perfil 265/70/17 en  +6  y detras en  +5  lo que quiere decir que esta casi igualado  mas que nada por el reparto de pesos  es como mejor  lo he notado  respecto al equilibrado  a mi no me vibra nada  todo depende de las gomas que montes   hay esta todo el consumo con ruedas de campo si escierto que te sube  mas de un litro  yo con la centralita lo consegui bajar  es dificil que me llegue en carretera  sin pasar de 120  a  8 litros
mitsutoto
Gracias Rafa,
Lo del consumo algo tendré que hacer, por carretera sin pasar de 120 no bajo de los 12 l.
¿Alguien sabes que marca de centralita le viene  bien para el V80  automático del 2007 y si con la centralista aparte de bajar el consumo se puede anular la egr?
