Luz interior intermitente
Iniciado por sergi, Abril 20, 2014, 23:57:06 PM
sergi
Os cuento el problema,la luz interior delantera de mi did corto se enciende sola cuando acelero cojo un bache subo una cuesta,pero cuando freno voy en llano apagada como es normal.
Donde esta el fallo???he repasado los 3 accionadores de luces en las puertas y funcionan bien,de hecho no llego a entender porque si estuviesen mal se encenderia las laterales o la trasera en su defecto,me lleva loco el tema por que de no he parece una discoteca...
Ideas??
montero did 3.2AUT 3p 2005
mercedes clase A
Bolin
Mira el "foco" donde se aloja la bombilla. A mi me fallaba.
Montero  DI-D 3.2 Glx
sergi
No llego a entender lo del foco Bolin,es decir que si fallase no se encenderia la bombilla no?y esto es al reves se enciende sola.
Se supone que hay algun accionador que hace encenderese...
mercedes clase A
Bolin
#3
Donde está la bombilla, también tiene la opción de encenderse sin las puertas. Tiene tres funciones, una con las puertas, otra manual, y otra apagado. Yo miraría que no te haga mal contacto y se cierre el circuito manual, y de ahí que se encienda sola.
En el momento que sacas " el panel, foco, o como queramos llamarlo", no funcionará nada, ya que hace masa con los dos tornillos en los cuales se sujeta.  Puedes hacer un puente casero, y darle unos golpecitos, por ver si está algo suelto y te hiciera mal contacto.
Es el porton trasero que no te apreta lo suficiente el sensor de la puerta.
A mi hace años me paso lo mismo. Ajuste el cierre del porton y ya esta.
sergi
Gracias Bolin por tu pedasoo respuesta,pero creo q los tiros van mas como dice Enric,pues cuando cierro fuerte el porton parece q se soluciona,mañana revisare las dos cosas,plafon y porton y os cuento!!
Gracias compañeros!!!
mercedes clase A
Lucanero
Tuve el mismo fallo en un GV hasta hace unos días. Al final era lo que comenta Enric, que el interruptor del portón no quedaba bien pulsado por el portón.
En mi caso el portón cerraba bien. Me volví loco ajustando el cierre y la cosa seguía igual, hasta que me di cuenta de que lo que pasaba es que el interruptor no lo presiona directamente el portón, si no que apoya contra un taquito de gomaespuma dura que va pegado al portón.
El taquito había cedido un poco y entonces al cerrar pisaba el interruptor pero poquito, de forma que al pasar por baches se me encendía la luz del tablero que indica puertas abiertas. Cambié el taquito y santas pascuas.
sergi
Al final no he tenido tiempo de comprobarlo pero este finde me pongo a ello sin falta,gracias por las respuestas,lo unico que no me cuadra es que pensaba que se encenderia el plafon trasero y no el delantero...
mercedes clase A
Lucanero
¿Se te enciende la luz del cuadro que indica puertas abiertas? Si es así, casi seguro que es del interruptor de alguna puerta.
En caso de que no se encienda esa luz seguramente será lo que te indica Bolin, el plafón.
Bolin
#9
Cuando los interruptores cierran el circuito, a la vez, sale el testigo de la puerta en la que es abierta.  Como comenta el compañero, si se enciende la luz y a la vez el testigo, de cualquier puerta, ya sabes donde está el fallo.
Puede ser cualquier cosa de las que comentamos, pero yo pensé que era del plafón, ya que pensaba que el interruptor trasero era solo para el plafón trasero. Pero el interruptor del portón, enciende los dos plafones interiores.
Ya nos cuentas este finde.  ;)
A mi no se me encendia el piloto de puerta abierta y si la luz del plafon y al final el problema era de ajuste del porton.
No se porque no se encendia lo de puerta abierta. No se si porque a lo mejor necesita mas tiempo para encenderse(en estos casos solo se enciende un momento de nada) io porque el sensor de la puerta lleva doble circuito y necesita que la puerta se abra mas para encenderse el testigo en el cuadro.
Pero como tus sintomas son exactamente iguales que los mios estoy al 99% convencido que es el sensor del porton, por ajuste del porton o porque el sensor esta mal.
Aunque obviamente me puedo equivocar.
sergi
Solo enciende el plafon,el testigo no,os cuento el finde!
Gracias chicooos!!!
mercedes clase A
sergi
Bueno pues ya esta claro,como bien dice Enric hay que ajustar la puerta porque el interruptor trasero tiene dos posiciones la delantera y la trasera,el problema es que la puerta no cerraba lo suficiente como para chafar la posicion mas cerrada asi asunto cerrada
Gracias por las ayudas prestadas!
Saludooos
mercedes clase A
