Duda turbo
Iniciado por Rulancho, Diciembre 30, 2013, 23:22:19 PM
Rulancho
Hola a todos
Tengo un 2.5 y recientemente he instalado un manometro para medir la presión del turbo y cuando le piso sube a 1,2.
Esta bien así?
Un saludo a todo
caballa4x4
hola rulancho, yo tengo la misma duda pero en un did del 2001 mi turbo shifla mucho cuando le piso a partir de 3000 rpm y aguntando el tubo que llega a la admision noto que no lo incha demasiado
donde pones ese manometro y  como es ???
mitsubishi DID 3.2
Me parece mucha presión. Creo que el tope recomendado por la marca, anda por 1,0.
antorchof
Cita de: KKB en Diciembre 31, 2013, 10:08:42 AM
Me atrevería a decir que de origen suele ir a 0,9 y estando en perfectas condiciones, según va pasando los km y el desgaste lo más normal es que baje el soplado, 0,7 es lo que me soplaba a mi después de 250000 km, lo he ajustado un poquito y lo he vuelto a poner a 0,9 o lo que es lo mismo a unos 11 o 13 psi
Cita de: caballa4x4 en Diciembre 31, 2013, 09:06:46 AM
Hasta donde se lo normal es 0.9-1 bar en estos coche. En las series v20 se podia modificar facilmente y darle algo mas entorno a lo que comentas 1.2-1.4 bares. esto aumenta el consumo y las prestaciones.
En cuanto a lo que comentas del DID,Rulancho, mira dos cosas una, que el maguito que sube del intercooler a la admision no te roce en la bomba de de agua, es facil que si se afloja o desmontes no se quede en su sitio y un plis te hace un agujerito en el maguito con lo que escucharas un bonito pero peligroso zumbido(el efecto venturi lo convierte en un aspirador).(a mi me paso y lo pero es que ese manguito cuesta 150€). Lo segundo Holguras en el turbo, es normal algo de juego ariiba abajo, si tienes alante atras.. malo(moviendo las espiral que va dentro de la caralcola)
mikekala
En el DI-D, sobre 1.2 da fallo motor.....
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Rulancho
Gracias a todos por las respuestas.sopla a 12 psi ha sido fallo mio al mirarlo.y con lo que me habéis dicho deduzco que está en buenas condiciones.gracias y un saludo
