PAJERO DEL 90 DOBLA POCO
Iniciado por lillo34, Enero 02, 2011, 18:11:09 PM
lillo34
HOLA, ALGUIEN SABE SI SE LE PUEDE MODIFICAR ALGO AL MITSUBISHI PAJERO 1 GENERACION PARA QUE DOBLE UN POCO MAS LA DIRECCION,SALUDOS
lillo34
por lo que veo esta complicado :-\
Pues si no veo que se puede hacer para mejorar ese tipo de cosas y que sea sencillo.
Debnerias mirar si la rueda tiene espacio paramas giro, si las homocineticas no se van a quedar forzadas, y si todo es ok lo uico que se me ocurre es modificar la mangueta para que el tirante de la direccion quede mas cerca del centro y asi con el mismo giro de volante girara mas.
Pero es un tema muy delicado.
Buf, Enric, eso es muy delicado, además en los topes sufriría mucho la mecánica y en campo podrías partir algo.
lillo34
la verdad que estos coches son complicados de trabajar sobre ese sistema pero cuando estas en el campo hay veces que tienes que hacer muchas maniobras por que gira poco :-\
VIROJOMA
ese montero supongo sera de ballestas lo que puedes hacer es montarle separadores de ruedas para que la goma no de en la ballesta y roscar un poco los topes para que gire mas la direccion
pedroglx
Lo mejor que puedes hacer es dejar la dirección como esta y hacer alguna que otra maniobra mas, desde mi punto de vista no deberías hacer "experimentos" de ese tipo puesto que pones en juego tu vida y sobre todo la de los demás.....por un par de maniobras mas no merece la pena. Lo poco que giran es uno de los peajes que tienen los TT, sobre todo los Montero que no giran nada....yo lo he sufrido con un garaje que es un bosque de columnas y además tampoco tiene la dirección mas asistida del planeta!!
lillo34
no es de ballestas va por muelles. lo de poner en juego mi vida te aseguro que no ya que si alguna modificacion no estubiera segura no la aria
Y ahora dobla lo que debe doblar? Lo digo porque si pones ruedas muy grandes sin poner separadores y/o  blift las ruedas te topan y no las puedes doblar completas...
lillo34
las ruedas que tiene puestas ahora mismo son finas, pero vamos no le doy mas vueltas a eso lo dejo asin y ya esta mas maniobras y se acabo, lo que pasa que para trialeras no viene bien mucha maniobra pero bueno asi tiraremos
