manguito de presion turbo -intercooler
Iniciado por defiazul, Diciembre 23, 2013, 21:22:34 PM
defiazul
buenas noches pido ayuda a algun guru de la mecanica he instalado en mi 2.8 un turbo de la marca kinugawa pero la salida de presion es de mayor diametro que el original y mi mecanico se las vio para montar el manguito original que va al intercooler ¿sabreis de algun sitio o pagina web donde comprar un manguito que tenga mayor diametro en la salida del turbo y el mismo diametro en el lado del intercooler?mi mecanico me prometio que aguantara pero que busque el manguito adaptado a ver que me podeis contar un saludo
ferre
pedroman5
La salida de ese turbo creo recordar que es de 52-54mm exterior aunque de 40mm interior y hay que reducirlo a esa medida.
Hay reductores a 45 mm interior.
defiazul
gracias a los dos por la respuesta pedroman no tengo muy claro a que te refieres  con tu respuesta entiendo que el tubo deberia ser de 54 en el lado del turbo y de 45 en el lado del intercooler es asi ?un saludo y gracias
pedroman5
En realidad la entrada del intercooler es de 40 mm interior y sobre 43 mm exterior. En teoria la salida de la caracola del turbo que has montado es de 40 mm interior pero de exterior tiene entre 52 y 54 mm. De ahi que necesites un reductor.
Lo que pasa es que las reducciones no van de mm en mm y suelen reducir de varias medidas (54, 60, 70, etc) a 45 mm, a 38 mm etc (siempre que veas en las especificaciones la medida es interior).
Yo al hacer los tubos de acero inoxidable en 40 mm interior y 43 mm exterior tuve que comprar una reducción de 52 a 45 y poner en el tubo una cinta de silicona que venden. entiendo que si quieres dejar los manguitos de serie, necesitarás un trozo de tubo para acoplar la reducción (desde la salida del turbo) con el manguito antiguo.
PD.- Hay un post con el tema de los manguitos del turbo en acero y hay colgada una dirección de una pagina donde venden un monton de tubos de silicona en una gran cantidad de medidas.
