Se puede adaptar la brujula en el lugar del termometro?
Iniciado por XaviTT, Diciembre 30, 2013, 11:49:47 AM
XaviTT
Hola a todos. observo que el display de la pantalla del termometro reluce poco, por lo que cuesta leer la temperatura exterior. Creo que no lleva ningun tipo de lampara ya que debe ser el propio display el que luce. Por lo que me pregunto si sabeis si es posible el cambiarlo y poner en su lugar el termometro brujula que salio en determinados modelos, o si es necesario cambiar toda la consola y si conectandola al mismo conector ya funcionaria o es que es necesario el disponer de algunos otros sensores externos.
Si no fuera posible lo que comento, sabeis si es posible el cambiar el display por uno estandar de electronica.
UN SALUDO
Roty
Creo que en bricos hay un tuto de como cambiar las bombillas del display. Por que llevar creo que lleva  :P
Iván4x4TT
Lleva una bombilla que es para el inclino metro y altímetro los dígitos no lleva.
ferestek
El termometro se queda caso sin iluminación si se encienden las luces durante el día, ya que baja la intensidad del brillo de los dígitos para no molestar durante la conducción nocturna. Puede que vayas con las luces puestas por seguridad y por eso casi no se vea... O quizás tenga mal la conexión y tengas un positivo directo ahí...
XaviTT
Cita de: ferestek en Marzo 14, 2014, 13:41:58 PM
No no ... no es eso, ya que cuando doy las luces aun baja mas la luz. EL problema esta en el display o algun componente electronico de los que lleva y que el platico que hay delante es de color ahumado, con lo que con el desgaste amortigua aun mas la luz.
UN SALUDO
