ruedas equivalentes 265 70 r15
Iniciado por bladev6, Diciembre 09, 2013, 21:58:46 PM
bladev6
hola compañeros me gustaria saber si alguien sabe que ruedas se pueden poner en mi coche que en ficha pone 265 70 r15 y queria poner otra medida un poco mas estrecha pues  me parecen muy anchas pero una medida que sea equivalente para que en la itv no pongan problema a ver si alguien a echo el cambio y me puede informar del tema.
saludos.
Rulancho
La 235/75 15 debe de ser equivalente porque mi coche lleva puesto en la ficha hasta la 215/85 15 un saludo
zipi
Tienes equivalentes la 245 75 y la 255 75, ambas en llanta 15.
bladev6
hola compañeros gracias por las respuestas entonces siendo equivalentes la 235 75 15 y la 245 75 15 seguramente monte alguna de estas dos medidas ya que la otra que me decís la 255 75 15 aun la veo un poco ancha mirare esas dos medidas haber por cual me decido dependiendo de las opciones que haya de neumáticos en cada medida busco algo mixto tipo all terrain.
saludos.
Borraska
Equivalentes, las 235/75 R15, lo son pero también son muy muy pequeñas, me refiero a diámetro.
Cuanto menos diámetro, más facilidad para arrastrar el diferencial o el protector del cárter en zonas con roderas hundidas, ¿me entiendes?.
Yo, para llanta 15, si realmente quieres utilizar el coche para rutas por montaña, mínimo la altura que te dan las 265/70 R15. Por debajo de eso, me parece insuficiente.
Mira la medida 30"-9,5" R15 pero has de confirmar que el código de carga y velocidad de esos neumáticos son compatibles con tu coche, que por otro lado, en este post, no nos has dicho cual es.
Caldes de Malavella, Girona
Duquedecoria
#5
La diferencia de radio entre unas 265-70 y una 235-75 no es más o menos de 1 cm??
Exactamente 0,9mm. Si tenemos en cuenta que los tacos ya tienen más de 2cm en algunos casos...
Montero V20 2.8tdi ´96.
No creo que ninguna rueda tenga más taco que unas Sirocco (o similar) que andan en 19 mm: http://www.fedima4x4.es/neumaticos-fedima-sirocco.html
Pero claro, lo mismo que podemos poner unas ruedas con mucho taco en una medida, los podemos poner en la otra.  ::)
Yo también pondría la 30x9,5R15.
Duquedecoria
Cita de: KKB en Diciembre 13, 2013, 10:38:08 AM
Pues dudo que encuentres en 30x9,5R15 la misma variedad y precios que en 235-75R15...  ::)
Pero vamos, que eso es lo de menos. A lo que me refería es a que si la diferencia para poner una u otra medida es que el coche levante 0,9cm más o menos... es que -desde mi humilde punto de vista- estamos "demasiado" quisquillosos con esto de las medidas...
Duquedecoria
Por cierto, la 30x9,5 va de lujo en el V20 para el monte, en eso de acuerdo... ;)
bladev6
hola compañeros lo primero decir que el coche es un montero v6 3000 gls 150cv .si sirven también las 30x9.5 r15 también valoraria ponerlas. como comentáis esa medida me an dicho que para el monte va bien y ademas esa medida si esta también en all terrain y en la mayoria de las mixtas pues a mirar precios y marcas a ver que monto al final.
saludos.
