MOTOR CON HUMOOOOOOOOO
Iniciado por lillo34, Noviembre 22, 2010, 13:00:39 PM
lillo34
centralita le quiero decir a todos los cables que van al motor que si son iguales o varian mucho
almecino
practicamente cambia n 2 cables lo inpoertantes son las sondas que debes dejar las del otro motor
lillo34
entonces por lo que veo se puede montar bien el motor 2.8 en el 2.5, soportes de motor, caja de cambios,colectores de escape, todo eso es igual?porque ya que tengo que averiguar un motor si se puede montar bien el 2.8 lo prefiero, porque en la itv no cro yo que se den cuenta tendria que ser el tio muy fino :)
almecino
hombre tontos hay en todos lados
lillo34
hombre yo tampoco llamo tonto a nadie ,ante todo respeto jaja.pero hombre no se si a simple vista hay mucha diferencia. hombre lo primero que hay que ver si se le puede meter ese motor sin tener muchos problemas de acople
almecino
no tienes problema de acople lo unico es que quizas se te queden las marchas muy cortas y tengas que jugar con el perimetro de los neumaticos
lillo34
almecino, entonces que es kitar uno y poner otro? no hay que modificar nada? las marchas me interesan cortas ya que el coche es para el campo la carretera la va a pisar pocas veces
almecino
creo que las campanas de la caja de cambios son iguales
lillo34
al final e sacado el motor y lo e abierto. pistones super gastados
voy a pedir presupuesto de lo que me cuesta reparar entero y si no se me dispara lo reparo y ya tengo motor nuevo para tiempo
