BRICO AJUSTAR RODAMIENTOS DE BUJE DELANTEROS
Iniciado por Enric, Noviembre 11, 2010, 23:00:05 PM
 Bueno hace unas semanas ajuste los rodamientos de buje en mi montero 2, y he sacado unas fotos, intentare explicar como lo he hecho pues es una operación relativamente sencilla de mantenimiento que haciéndola a tiempo puede evitar males mayores. Al grano.
   1.Quitamos la rueda y la tapa de la punta exterior de la transmision (sale facilmente dando unos toquecitos con un destornillador y un martillo a al vez que apalancamos)
   2.  Quitamos la grupilla que sujeta la punta de la transmision(con unos alicates de puntas o apalancando con cuidado con dos destornilladores) puede llevar uno o dos grupillas.
   3.  Quitamos los tornillos que sujetan la tapa exterior del buje.
   4.  Después retiramos la tapa exterior del buje(si esta pegado dando unos toquecines con un martillo de nylon y tirando de ella a la vez sale bien)
   5.  Limpiamos bien la grasa de la zona, y vemos una pieza circular con muchos taladros, esta pieza esta sujeta al buje por dos tornillos, se aflojan y retiran los tornillos (lo siento no tire una foto de este paso), la pieza tiene posición marcada por un saliente, con unos alicates de puntas es-traemos la pieza circular(no se como llamarla mejor )
   6.  Volvemos a limpiar bien la zona de grasa, y vemos la punta exterior de la transmisión y una tuerca con una muesca roscada a ella, esta tuerca aprieta la pista interior del rodamiento, lo único que hay que hacer es apretarla hasta eliminar el juego.
   7.  Una vez ajustado se coloca la rueda para verificar que el juego ha desaparacido, con la rueda en su sitio, levantada y fijada con dos tornillos, agarramos de la parte superior de la rueda con una mano y con la otra de la parte inferior comprobamos que el juego ha desaparecido.
   8.  Una vez verificado la ausencia de juego retiramos la rueda, y colocamos la pieza circular de los agujeritos en su sitio.
   9.  Se colocan los dos tornillos para quedar fijada la pieza circular( siento no tener foto este paso ), y se unta todo el tinglado con grasa de litio(grasa consistente).
   10. Colocamos la tapa exterior del buje, apretamos todos los tornillos y ponemos las grupillas que sujetan la transmisión.
   11.  Un poquito mas de grasa.
   12.  Colocamos la tapa de la punta de la transmisión, y colorín colorado el rodamiento esta ajustado.
Espero haberme explicado, si alguien no entiende algo que no dude en preguntar.
Juan carlos
medina del campo(valladolid)
montero 3.5 V6 (largo aletas anchas)
Los rodamientos hay que ajustarlos hasta el final,pero sin apretarlo,simplemente dejar de apretar justo cuando notes que ha dejado la olgura,cuando dilata,dilata practicamente todo el conjunto,no conviene que haya ninguna olgura ni cuando esta frio,ya que a veces en frio tambien rodamos con esta olgura.
Date una vuelta conmigo en mi sport y venderas tu coxe "tunning"
Aaron,Montero sport(Castellón)
carles_lleida
Hola,
Me he hecho una pieza para poder apretar la tuerca esta con el par que toca, si alguien le interesa puedo poner algún plano.
Michubishi Montero MK2 1997
esos rodamientos escentricos hay que pimero sacr la tuerca limpiarlos bien si tienen alguna impurezallenar otra vez con grasa, apretarlos a tope y aflojarlos media buelta (amos al menos asi me lo enseñaron ami hace años)
felipesg
Cita de: carles_lleida en Mayo 10, 2011, 12:49:57 PM
Hola,
Pon los planos y fotos, no te cortes que siempre es bienvenido todo, saludos
carles_lleida
Este mediodia le saco 4 fotos y las subo! Saludos!
carles_lleida
#6
Como lo prometido es deuda:
Si alguien necessita algo mas de info que la pida!
Edito para arreglar lo de las fotos!
carles_lleida
Duquedecoria
Y sin útil hecho a medida, cómo se puede apretar la dichosa tuerca ??
Montero V20 2.8tdi ´96.
carles_lleida
Pues te lo digo en breve, he roto un tornillo de los que sujetan la rueda y tengo que VOLVER A QUITARLO!!! y lo la encuentro, porque he estado de obras, la he perdido y no pienso volver ha hacerla. :-[ :-[
Duquedecoria
Hola! Necesito con cierta urgencia el útil para apretar el dichoso rodamiento del buje... Alguien sabe el diámetro o me puede enviar la pieza? Yo pago todos los gastos y prometo devolverla, lógicamente...
