OLOR A ACEITE QUEMADO
Iniciado por jilno, Abril 25, 2013, 13:23:25 PM
jilno
Hola, el otro día puse el 4x4 y subí por una pista de unos 500 metros en cuesta y llevandolo en tercera un poco revolucionado y cuando llegué al llano olía como a aceite quemado, el mismo olor que tenia mi viejo patrol 2.8 cuando le dabas caña en carretera empinada en 4x2, el caso es que no recuerdo que con el montero me pasara antes y ya hice un Marruecos con él.
el aceite de caja de cambio y transfer se cambio hace un año y en mi garage no hay manchas en el suelo aunque le puse un Repsol para cajas API GL-4 pero 75-80 en vez de 75-95
¿cual puede ser la causa o bien es normal?
es un Montero 2.8 aletas anchas.
rafapalomares
el olor aceite quemado suele ser del escape y lojicamente por que lo queme y salga por el escape ponle atencion y en carretera  por el espejo mira haber si  humea  y si es asi  revisa el turbo
jilno
la verdad es que no veo que humee en carretera y el olor lo note una vez parado el coche, de todos modos prestare atencion a lo que me dices. en el uso normal no huele nada solo ha sido esta vez usando el 4x4 y yendo un poco rapido por la pista en cuesta que menciono.
Fonsimisu
Mira haber sí tira por algun reten y cuando el coche está caliente quema el aceite y por eso huele a mi me pasa con el reten de la transfe el de a lante
jilno
lo miraré porque esto puede ser o que este ocurriendo.
Titoalt
A mi me paso que me perdía por el racor del tubo de lubricación del turbo y goteaba sobre los colectores, con lo calientes que están, quemaba el aceite y no llegaba a caer al suelo. busca alguna mancha por el motor que si estas perdiendo puede que te ayude.
