TESTIGO S.R.S SE QUEDA ENCENDIDO.
Iniciado por BETARRAGO, Abril 20, 2013, 12:25:42 PM
BETARRAGO
Hola, alguien sabe la manera de desactivar este piloto rojo, al girar la llave se apaga, pero al segundo vuelve a aparecer y ya no se apaga durante el todo el recorrido, es un mitsu D.I.D automatico gls 2001, gracias por anticipado, salu2.   >:(
MONTERO  D.I.D. AUTOMATICO LARGO 2001
Taliban
Amigo como estas?
Es un poco complicado por que es posible que algún sensor del air bag esta jodiendo pero intenta con sacar la batería unos 20 minutos y luego la conectas otra ves para que se re setee todo y te fijas a ver que pasa.
igual tengo el libro de taller y me voy a fijar a ver que dice de este tema, y te vuelvo a escribir.
FER
Tienes que cambiar el collarín del airbag. Y Lo tienes que hacer en el concesionario para que te borren el error.
BETARRAGO
Gracias por vuestras respuestas, solo preguntaros si conlleva algun riesgo ir con dicho piloto encendido. salu2. ???
No llevas airbags.
Pide precio. No es demasiado caro.
Enviado desde mi GT-I9001 usando Tapatalk 2
mitsu3
Taliban
Cita de: mitsu3 en Abril 22, 2013, 18:45:00 PM
En la ITV te fundirán.
Si quieres puedes desconectar el foquito!!y ya
FER
Cita de: Taliban en Abril 22, 2013, 19:33:38 PM
FER
eso ya no funciona, en la itv lo miran
BETARRAGO
 Efectivamente, desconecte la bateria unos 30 minutos y se apago el piloto del S.R.S., pero no a la primera ya que se volvio a activar, así que al dia siguiente volvi a desconectar la bateria unos minutos y hasta ahora, no se ha vuelto a encender, muchas gracias por ayudarme, y por si alguien tiene el mismo problema que lo intente, si no se desactiva el testigo a la primera que lo vuelva a hacer y lo mismo a la segunda se soluciona, salu2. :)
Taliban
Cita de: BETARRAGO en Abril 26, 2013, 10:10:45 AM
Me alegro que todo salio bien!! generalmente cuando desconectas la bateria hay que esperar por lo menos 20 minutos.
FER
Juan Antonio
Buenas, si se vuelve encender... a mi me pasó hace tiempo, y es una pieza que le llaman el reloj, que está dentro del volante, esa es la que hace que de el error en ese testigo.
Juan Antonio. MLG.
DID 3.2 C/C
AUTT nº 1609/ATTA nº 50
mitsubishi 4x4 galloper club
Juan Antonio
Juan Antonio. MLG.
DID 3.2 C/C
