Como cambiar rotula del trapeio inferior ??
Iniciado por misutonido, Marzo 27, 2013, 03:17:12 AM
misutonido
Hola, quiero cambiar las rotulas delanteras de los triangulos inferiores y la duda que tengo
es que no se si tengo que desarmar la mangueta para sacarla, o si se pueden sacar sin desmontar nada.
Alguien que las haya cambiado que me ayude por favor.
rafapalomares
En el DID no hace falta desarmar la mangueta completamente, pero...
Yo la cambie hace unos dias.
-Hay que sacar la rotula superior(3 tornillos cuidado no pasarte apretando cuando vuelvas a montarlos).
- Hay que soltar el palier del buje. Abrir la tapa del buje, quitar el pasador, quitar la tuerca gorda. Buscate una buena llave y a poder ser dinamometrica para no apretar mas de la cuenta al volver a montar.
-suelto las cojidas del sensor del aans y manguito de freno.
Ahora puedes separar lo suficiente del buje del pañlier, para poder sacar los 3 tornillos de la rotula.
Aunque soltando solo eso cuesta un poco acceder,  te ahorras soltar el resto de cosas, direccion, sensor abs disco de freno etc.
misutonido
Es un montero 3.2 did, Muchas gracias Enric por tu respuesta. A simple vista parecia que con un poco de "maña" se
podia sacar sin desmontar nada pero ya me lo has dejado claro.
Las quiero cambiar porque cuando cojo un bache se escucha un "clock" y pienso que viene de ahi, no se. En fin gracias por  atenderme.
Podria ser tambien la rotula de la estabilizador, aunque esa que dices tambien podria ser.
Mira con la rueda levantada si tienes juego
