valvula egr
Iniciado por yakan, Marzo 08, 2013, 14:13:53 PM
yakan
Hola compañeros.
Hace poco que tengo un montero 2.8 glx y una de mis muchas preguntas es que ventajas y desventajas tiene anular la valvula egr? Y si hay cerrar tanto la entrada como la salida de la valvula o vale solo con la admision.un saludo
Este tema se ha tratdo hasta la saciedad, de modo que te voy a ahorrar el que busques información, anúlala y cuanto antes  ;D.
El cómo si tendrás que buscarlo, pero creo que hay un brico.
yakan
Gracias,eso hare que segun dicen mejora el rendimiento.
yakan
hola de nuevo, ya la tengo anulada desde la entrada de admision, creo que con eso sera suficiente, no?le he puesto una junta ciega en e lado opuesto de la valvula, de donde viene la entrada de gases creo.pero mi pregunta es tambien, que si esos gases llegan hasta la junta y no tienen salida, por donde se supone que salen?
yenomiks
te hablo de mi gallo: el accionamiento de la EGR es mecánico,con lo que basta en parado con quitarle el macarrón que hace de vacío para que la EGR no funcione.Los gases no van a ningún ldo,sencillamente en vez de ir a la admisión, al haberlo taponado, vuelve al colector de escape y al exterior.
lacimurga
Yo he colocado dos juntas ciegas, una en la conexión de la EGR con el colector de admisión y la segunda en el tubo de entrada de gases. De esa forma queda precintado el circuito y no se convierte en un lugar para el chapapote.  ;D
Mitsubishi Montero 2.8 II
yakan
ok.bueno de momento lo he probado y no se nota nada pero supongo q sera normal.lo mas importante es que no le entren gases al motor.en 3ª sigue retemblando si le dejas morir un poco.no se si el anular el egr soluciona eso.
lacimurga
Donde he notado algún cambio en bajos ha sido al reforzar los manguitos del turbo, en tercera sobre todo.
yenomiks
el anular la egr no aumenta la potencia ni hace nada de nada correcta circulación de gases.a, a no ser que la tuvieras tan taponada de chasca que mermase.Lo único que hace es que el colector de admisión no se llene de hollín.Pero este punto tampoco es muy correcto: mi gallo tiene 127000km y se la anulé no hace ni 10000km.metí el dedo hasta donde llegaba dentro del colecor y no estaba sucio...la egr sólo funciona en revoluciones bajas,cerrandose cuando le das estopa.esto hac e que quien tiene el vehículo en ciudad pura y dura tenga los conductos más hollinosos que quien vive en las afueras y circula a velocidades de 80-110km/h,donde la egr no funciona.
yakan
gracias por tu respuesta.ire probando haber que tal.lo que si he notado he al arrancar enfrio aparte de andar las revoluciones unos segundo a tronpicones, loque me hace es sali un poco de humo por el colector.eso es normal o ex por q estan poco apretados los tornillos que lo unen al motor?un saludo
lacimurga
Deberás apretar algo más los tornillos sin pasarte en el par de apriete o añadir una junta de cartón a la que tienes de chapa.
lacimurga
Por cierto, tengo que pasar la ITV mañana. Que alguien me diga si ponen pegas con la EGR anulada o sería necesario quitar juntas ciegas y activarla de nuevo.
yenomiks
lacimurga
