ACEITE SINTETICO TRANSMISION
Iniciado por gemels, Diciembre 21, 2012, 16:44:50 PM
gemels
Hola , tengo intencion de cambiar el aceite de la transmision y del cambio automatico , he estado esta mañana en una tienda donde tienen aceites sinteticos y me han informado que el que tenian era Kraff GL5   70/90W y que servia igual para el cambio automatico que para los 2 transmisiones , el caso es que la botella de 5 L me pedian 75€ , lo he visto caro , sabeis donde lo puedo localizar mejor de precio ? , gracias por vuestras aportaciones ,
Mi coche es un DID del 2005 Instyle automatico de 3Puertas , soy de la zona de Barcelona
Gemels, a la transmisión automática solo puedes poner DIA Queen SP-III u otra marca que cumpla con la especificación SP-III, pregunta en concesionario por el DIA Queen que este último tiempo a bajado de precio y no vale la pena poner otro.
Para los diferenciales si está bien el GL-5 pero el grado no recuerdo bien, checa el manual (y ojo si tienes diferencial de desplazamiento limitado que usa otro grado que el diferencial con bloqueo eléctrico)...y te falta la caja de transferencia que solo puede usar GL-4, el grado miralo en el manual o en el post de aceites acá.
gemels
Gracias Patagonia , el problema es que en el libro que tengo no me pone para el cambio , el que tu me dices , me habla de un G4 70/80 o 70/90W , mi modelo es el V60 de 160CV automatico , saludos
gemels
Hola Patagonia , ahora leyendo mas detenidamente veo que lo que a mi me parecia ( el cambio automatico ) resulta que la caja de transferencia es otra cosa , disculpa mi ignorancia, resumiendo
1º liquido de cambio SP III
2º aceite diferenciales GL5  70/90W
3º aceite caja de tranmision GL4
es asi ?
La transfer ha de llevar 75w90 g4, los diferenciales 80w90 gl5, pero para el cambio es IMPRESCINDIBLE que pongas el que te dice patagonia.
El cambio auitomatico es MUY sensible al aceite que se le pone y no serias e primero que tiene problemas con el cambio automatico por usar aceite que no le toca o incluso que se lo carga.
gemels
Gracias Enric , ahora ya esta claro , por casualidad no sabreis la cantidad de cada uno que hace falta y por supuesto donde conseguirlo bien de precio, gracias
Yo no tengo ni idea, pero la cantidad te la tiene que poner en el manual.
Joan Enric
Buenas!!
Cambia mucho ponerle en la transfer un 80W90 en lugar del 75W90 que recomienda el manual del coche?
Gracias!!
Joan, pon 75w90 el 80w90 no es el adecuado para la transfer. Para un apuro sirve pero yo no lo haria.
Joan Enric
Gracias!! Pues me lo miro, a ver si encuentro algo que sea razonable de precio...
