PROBLEMAS CON PARROT MKi 9100
Iniciado por efisac, Enero 31, 2013, 22:46:59 PM
efisac
Hola, tengo un parrot mki 9100 instalado en mi did y se ha quedado la pantalla encendida sin funcionar, he sacado la pantalla y comprobado la pila y nada, de hecho ahora ya no se enciende la pantalla, he probado a quitar el fusible de haitaculo de la radio y no se soluciona, de hecho no se para la radio , debieron conectarlo a otro lado o a la bateria directamente. La cuestiones la siguiente, si desconecto la bateria tendre luego problemasncon la puesta en marcha del coche?
rengel
Yo soy instalador de parrots, te puedo decir que el mki9100 a salido muy malo, todos rompen, tienes que ir a que te lo cambien en garantia por la version nueva
efisac
Ya pero yo el coche lo compre de segunda mano y claro no tengo factura ni nada. Al sacar la pantalla dejo de funcionar, lo que no se es si esta encendido y consume bateria y si es posible arreglarlo?
rengel
es la centralita azul que se averia, busca una centralita de segunda mano y te funcionara
efisac
Bueno probe con los fusibles pero al parecer no esta con la radio, donde puede estar conectado? y que fusible puedo quitar? o en su defecto si desconecto la bateria cuando la vuelva a conectar tendre algun problema?, se me ira la hora o sera mas complicado?, en algunos coches tarda en poder arrancar porque piensa que lo estan puenteando.
Gracias un saludo.
jm
#5
como te dicen busca la centralita azul, la desconectas esperas un rato y vuelves a conectar si no va trata de actualizarla en la pagina de parrot
se me olvidava la pila del mando no pongas cualquier marca ya que  muchas no van ,pon sony -panasonic- duracell que sea buena marca y seguro que funciona
efisac
Bueno he quitado un borne de la bateria y lo he vuelto a poner y ha funcionado pero se volvio a colgar asi que he vuelto a reiniciarlo quitando la bateria otra vez y he actualizado el sofware en parrot, espero que ahora se haya solucionado el problema.
Por cierto al quitar la bateria se queda quitado el control de estabilidad ya al pasar un tiempo y andar con el coche ya se puede volver a conectar.
Un saludo y Gracias.
