Consumo bateria coche apagado
Iniciado por Alberto, Enero 24, 2013, 13:00:14 PM
Cual es el consumo normal de corriente cuando el coche esta parado. Entre 0,2 y 0,5 A ??
jm
eso es mucho comsumo yo empezaria por comprobar los accesorios que quedan con tension al sacar la llave ,radio, luces interiores, o si se coloco algun extra en el coche y esta directo a bateria en vez de despues de contacto
Pero cual es el consumo normal?, no es para el mío. Es que probé con una pinza amperimétrica en un coche que se le va la batería en unos días y tiene un consumo de casi 0.5A, y con otro que estaba al lado que está bien de todo,  probé y daba 0.2A. por eso preguntaba cual es el consumo normal aproximadamente.
mikekala
Cita de: Alberto en Enero 26, 2013, 08:59:38 AM
En la caja de fusibles del motor hay una especie de marco amarillo con unos fusibles dentro (creo recordar), esa pieza amarilla es una especie de interruptor, si tiras de ella hacia arriba desconecta un montón de cosas ( control tracción, .........) el coche funciona perfectamente, una de las cosas que consigues (creo, no lo he probado) es que el coche cuando esta en el garaje días no tenga ningún consumo de batería.
No cuesta nada de probar, incluso creo que desconecta toda la electrónica excepto el ABS, pero eso vale mas la pena que lo confirme alguien mas experto que yo.(no tengo ni idea de electrónica)
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Me viene de maravilla esa informacion de ese fusible porque no sabia por que era de esa forma,  Pero es wue lo del colega es de otra marca, pero me figuro que este consumo sea parecido en todos los coches! El dia que lo medi con ls pinza no tenia mi did asi que no le pude comparar
