problemas con el cambio
Iniciado por xemariibz, Enero 09, 2013, 23:26:15 PM
xemariibz
Buenas noches,
Tengo un montero 3.2 did manual y el problema es que de vez en cuando al estar parado y luego engranar la primera velocidad para partir , al soltar el embrague , salta la marcha haciendo un ruido bastante fuerte, vuelvo a pisar el embrague engrano otra vez y perfecto, todo correcto hasta los 4 o 5 dias que vuelve a pasar otra vez.
¿sera problema del cambio? no lo he mirado mucho, pero ¿podria ser algun silenblock del motor o el cambio, que al salir deprisa ,el motor se mueva mas de lo normal y fuerce la palanca en algun lado y salte?
a ver si alguien me puede echar una mano
saludos,
3.2 corto
seguramente sea del cambio, al parecer lleva una chapa que se rompe o se deforma y hace saltar la primera.
creo recordar que lo comentó JURACULU que había reparado varios cambios con esta averia
JURACULU
MIRA EN LA PAGUINA CURIELAUTOMOCION TE PUEDE INTERESAR SI ERES DE CERCA DE CORDOBA PUES EN ALGUNOS TALLERES SE PASAN COBRANDO SI TE ACONSEJO QUE INTENTES SALIR EN SEGUNDA PARA NO DAÑAR PIÑONES SINO LA AVERIA SE ENCARESE PERO COBRAR MAS DE 700E ES UN ROBO PERO ESO 700TODO INCLUIDO IVA MONTAJE Y DESMONTAJE SI TIENES ALGUNA DUDA PREGUNTAME LO QUE NESESITES
rafapalomares
asegurate bien que la engranas bien  y si te la escupe  no tendras mas remedio que abrir el cambio y tendras que cambiar la orquilla y el carrete como minimo muchas veces tenemos la mala costumbre de mantener la mano encima de la palanca  y eso hace que estemos obligando la orquilla con el carrete  y sufra un desgaste lo suficiente para que  luego no le enpuje lo suficiente y no llegue a engranar del todo  y la  escupa
