PROBLEMA INDICADOR PRESION DE ACEITE
Iniciado por SierraReal, Diciembre 29, 2012, 12:52:17 PM
SierraReal
ME HE DADO CUENTA QUE EL INDICADOR QUE MARCA PRESION DE ACEITE  MOTOR NO ME FUNCIONA, HOY, LE HE MIRADO EL NIVEL DE ACEITE Y ESTABA AL MÍNIMO, LO HE RELLENADO HASTA EL MÁXIMO, PERO SIGUE SIN FUNCIONAR. ESTE INDICADOR DE PRESIÓN DE ACEITE HASTA HOY FUNCIONABA PERFECTAMENTE. COMENTAR QUE EL MITSUBISHI ES UN MONTERO 2.5 TDI 95 CV AÑO 89  Y TIENE UNA FUGA DE ACEITE POR EL RETÉN DEL CIGÜEÑAL, PERO HASTA HOY NO HABÍA BAJADO TANTO EL NIVEL DE ACEITE DE MOTOR, NUNCA HASTA AHORA SE RELLENÓ, LO MANTENÍA DE CAMBIO A CAMBIO (ESTACIONADO EN FRÍO NO TIRA ACEITE, SÓLO AL CALENTARSE).
Mitsubishi montero 2.5 TDI con 95 cv, año 1989.
JURACULU
SE ABRA CORTADO O ESCAPADO EL TERMINAL DEL SENSOR MIRA UN SENSOR GORDO QUE LLEVA BAJO EL FILTRO DE ACEITE
SierraReal
Gracias por la respuesta. Supongo que lo tendré que llevar a un elevador ya que el filtro del aceite está en un lugar muy inaccesible. ¿es fácil cambiarle el termocontacto de presión de aceite? En internet he encontrado que es el modelo FAE 11610.
Taliban
Hola amigos !!!
si es como la 2.8 tiene dos testigos de aceite uno de color rojo que te marca la falta de presion y el otro uno casi amarillo que te indica cuando esta por debajo del minimo aproximadamante cuando falta un litro, cuando pones en contacto el coche se encienden estos testigos?
FER
SierraReal
Cuando enciendo el coche no se me enciende ningún testigo, solamente que el reloj que marca la presión de aceite no funciona, marca 0.
Taliban
Holas  amigo y feliz año nuevo!! es posible que las luces del tablero esten quemadas,con respecto al manometro fijate que este conectado donde va el bulbo de presion de aceite, es importante que controles esto por que si no tienes presion de aceite vas a fundir ese motor
FER
SierraReal
Feliz Año nuevo a todos!!!!! He comprobado que existe presión de aceite abriendo el tapón por donde se le vierte aceite al motor con el motor encendido y salpica aceite, eso significa que el aceite llega a la tapa de balancines. verdad?????. Lo llegaré al mecanico, ya he comprado el sensor de presión aceite (FAE 11610) para instalarle uno nuevo.
yonitati
Aver si se te soluciona que estoy a la espera que el misut de mi cuñado tiene el mismo problema. Ya nos contarás. Saludos
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
Taliban
Amigos pueden poner un manometro provisorio con un flexible donde va el bulbo de presion para asegurarse
FER
SierraReal
Cita de: yonitati en Enero 01, 2013, 18:09:46 PM
Por fin llevé el mitsubishi montero 2.5 tdi al taller para arreglar el dichoso reloj de presión de aceite. Efectivamente el cable que llega al manocontacto de presión de aceite situado debajo del filtro de aceite estaba literalmente cortado. El mecanico a quitado los tubos del turbo, creo el del filtro de aire y filtro de aceite y conectar un tramo nuevo de cable con su correspondiente clema hembra. Una vez conectado al manocontacto, nuevamente, el reloj comenzó a funcionar. Este reloj marca en caliente entre 2 y 3 kg/cm2 y en frio entre 4 y 6 kg/cm2.
