COMO PUEDE SER POSIBLE??¿¿
Iniciado por daivt, Enero 25, 2013, 13:27:50 PM
daivt
Buenas compañeros, tengo una duda con las medidas (HOMOLOGADAS) de las ruedas de mi mitsu:
hace unos meses homologue las "grandes" ruedas que lleva mi mitsu, le tuve que poner aletines por que sobresalian de la carrozeria, a parte gane unos centimetros de altura, etc....
El tema es que me estoy planteando cambiar los neumaticos por unos con mas taco y lo que no me cuadra es que las ruedas que llevo son 265/75/r15 (llantas 10x15), y las de serie eran unas 265/70/15, si las pongo unas al lado de otras las que llevo ahora son el doble de grandes, de altas, ..de todo.
Como puede ser tanta diferencia por tan poco cambio de numeracion?
Tengo miedo de comprar unos 265/75/r15 y que sean mas pequeñas que las que llevo y por lo tanto no es lo que busco. ??? Que es lo que no se? ???
añado fotos de lo grandes que son las que llevo ahora.
Gracias de antemano!
Gas al ferro!! ;p
Cada fabricante hace un poco lo que le sale de los webs con las medidas.
Ademas incluso entre una de carretera y una At con la misma medida hay diferencia.
Pero incluso entre una BFG AT 265/75R16 y la misma medida en MT hay casi 2 cmts de diferencia en diametro.
gallovaciacharcos
Cita de: Enric en Enero 25, 2013, 15:03:01 PM
Cual de ellas es mas grande? Imagino que sera la MT,pero igual sera por que la carcasa es la misma y al añadir mas taco se hara ma grande
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
daivt
Buenas compañeros, y gracias antes de nada.
la comparacion que comento es entre las ruedas de origen del coche (unas mixtas 265/70 r15) y las que veis en las fotos (265/75 r15), estas que salen en las fotos son mucho mas gordas y altas que las de origen (y no tienen nada de taco), sin embargo la medida del neumatico solo cambia de "70" a "75". Tengo miedo de comprar unas de otra marca con taco (mismas medidas 265/75r15) y que sean mas pequeñas que estas que llevo ahora. Esta es la duda que tengo... supongo que las medidas reales del neumatico de las cooper estas que llevo y las de otra marca seran las mismas no?
Gas al ferro!! ;p
#4
en la página www.tirerack.com sale cada neumático  con sus especificaciones, entre ellas la altura real y las revoluciones por vuelta. No están las Cooper pero tiene harta variedad para hacerte una idea...hay diferencias que pueden ser relevantes en modelos para la misma medida 0,3" fácil en neumáticos de 30-31"...
daivt
Cita de: Patagonia en Enero 25, 2013, 17:54:02 PM
ok! gracias Patagonia!! ;)
Gas al ferro!! ;p
Adria
Hola craac!!la diferencia entre 70 y 75 implica que la 75 es entre 4-6cms mas grande de altura que repartido ganas 2o 3 cms de altura mas....almenos es lo que me contaron un dia de estos hablando de eso ya que yo llebo 265/75-16 y ahora voy a poner 265/85-16 para ganar esos 2 o 3 cms mas de altura...saludos compi y gaaas ;D
yonitati
No es tanto Adria.  La del perfil 70 tiene 18,5 mm de flanco y la 75 tiene 19,8 mm. Claro esta que esto es matemáticamente en la practica los constructores tienen unos márgenes de tolerancia y ay radica la diferencia
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
daivt
Cita de: Adria en Enero 26, 2013, 20:51:17 PM
buenas makinote! ;)
no se, estoy hecho un lio con esto de las medidas y tal... un rato me pasare por el taller con el mitsu y que me informen bien ya que, segun comentan compañeros, depende de la marca y modelo puede variar notablemente la medida real de unos a otros.
muchas gracias por vuestras aclaraciones!!
Gas al ferro!! ;p
