galloper se queda arrancado
Iniciado por peke36, Diciembre 21, 2012, 19:25:24 PM
peke36
tengo un gallo del 98 y abeces se me queda arrancado con la llave quitada y otras veces le cuesta arrancar me an dicho que es una balbula que lleva la bomba injectora , alguien me sabria decir como se cambia y donde ba puesta gracias
No se si el galloper lo tiene, pero si fuera un Did te diria que es la maripoosa de la admision que no se abre al arrancar ni se cierra al pararlo.
Mira el tubo que va del intercooler a la admision, al entrar a la admision debe de estar la mariposa.
mitsuaran
hola!
peke36 si es un diesel seguramente sera lo que te han dicho, las bombas inyectoras tienen un piston que va con una bobina para cortar el paso de gasoil al piston, cuando quitas la llave ese piston baja y cierra el paso y al no inyectar se para el coche, como si lo calases.
respecto a donde esta no sabria decirte, pero te tienes que fijar donde esta la salida de la boma a los inyectores y tiene que estar alli, al ir con una bobina y ir con corriente tiene que haber un conector, igual te puedes guiar con eso.
esto es lo que yo se, a ver si hay alguien que lo sepa mejor y lo puede confirmar o decir que es realmente!!
un saludo!
A mi se me jodio en un 306 y era sencillo de cambiar pero en el gallo no tengo ni idea. Busca, como te dice el compañero,  un cable electrico que vaya a la bomba.
peke36
gracias a todos sillevaun cable con un conector ya la e encontrado y me dicen que es barato  ufff menos mal
mitsuaran
si lo as encontrado perfecto!! esperemos que sea eso, a ver si lo reparas pronto!!!!
un saludo!
rufu
#6
Hola esa averia es muy comun, la bomba lleva especie de una valvula alargadada en un lado o arriba que lleva dos cablecitos, eso lleva dentro un pistoncito con un muelle y cuando tiene corriente se abre y cuando cortas la corriente con la llave, el muelle lo deja caer y corta el gasoil, pero si falla te puede parar el cohce, pero que lo deje arrancado es estraño a no ser que ese pistoncillo, este mal y se quede atrancado arriba. Comprueba que no sea de la llave que falla.
