Un par de fugas, aceite motor y valvulina
Iniciado por Uno de tantos, Enero 08, 2013, 13:48:56 PM
Uno de tantos
Buenas, pues tengo un par de fugas en la furgo.
La primera y menos complicada a mi parecer es que pierde aceite del motor por la junta de la tapa de balancines. Me ha llegado hoy la junta con la media luna y las 2 juntas para los 2 tornillos. A ver si este finde me lio.
La segunda es del diferencial trasero, pierde valvulina. Me di cuenta el otro dia y el lunes la limpié, intenté verificar el nivel de valvulina (llave 24) pero no pude abrirlo, ni 1mm se movía... ::) Lo intenté con la carraca pero nada. Sabéis si con una dinamométrica haría más fuerza que con una carraca normal? o la puedo romper? Para apretarlo si la usaré, porque el manual dice que entre 40-60Nm...En fin, que me han dicho que puede que sea el retén y entonces a ver si lo cambio siguiendo el tutorial del foro o no se si con nural 28 (sustituto universal de juntas) podría arreglarlo sin abrir nada?
Unas fotos de la pérdida, que al girar ha manchado todo...
Venga un saludo y gracias.
Mitsubishi L300 4x4 motor 4D56 2.5T
El reten tendras que cambiarlo, con nural no haras nada.
A mi la primera vez me paso igual con el tornillo de llenado, estaba imposible-.
Lo que hize fue usar una pistola de impacto electrica, y con el primer golpe seco se aflojo.
Si no una llave con una buena palanca y a poder ser hexagonal que aplica mejor la fuerza.
Uno de tantos
Enric, gracias por la respuesta.
Vengo de intentar abrirlo otra vez, con otra llave y nada (ambas son hexagonales), no se mueve ni 1mm...y no tengo otra herramienta...estoy planteándome llevarlo al taller a que cambien el retén (quería hacerlo yo...) y ya de paso le rellenen la valvulina o directamente que se la cambien. A ver que precios me dan...
Como ya te dije la pìstola de impacto funciona me funciono muy bien a mi en un caso similar.
Uno de tantos
Buenas Enric, me imagino que esa pistola de impacto debe ser herramienta de taller, vamos, en casa no tengo...le puedo dar con la radial, eso si ;D
También es lo malo de no tener sitio para hacer las cosas, que al final acabo yendo al taller. Me han comentado que entre cambiar el retén y la valvulina serían unos 100€, mañana me confirman precio. La verdad que comparado con los 40€ que me saldría retén y valvulina es un pasote, pero sumándole 30€ de gasolina que me costaría ir a donde si me pueden dejar un sitio para hacerlo, el tiempo de ir y volver y demás, al final no sale tanta diferencia.
Uno de tantos
Buenas,
me han dicho en el taller que puede ser que haya algo de holgura en los rodamientos y por eso se haya fastidiado el retén. Se puede comprobar eso antes de llevarlo para saberlo seguro y que luego no me digan que si que había y a soltar más dinero?
Un saludo y gracias de nuevo.
Uno de tantos
Bueno, pues como no pude cambiar el retén ni mirar el nivel el otro dia, lo que hice fue limpiar la zona, y 30km después no ha manchado nada...no se si aun así llevarla al taller o que hacer...¿alguna idea?
Vigilalo a veces un reten suelta un chorreton y luego dura bien años.
A mi me lo hizo la transfer y al final cambioe el reten al cabo de casi 2 años y todavia no lo volvio a repetir.
Y cuando lo abri estaba a tope de aceite.
Uno de tantos
Gracias Enric, pues lo vigilaré a ver...Intentaré como sea abrir el llenador para comprobar el nivel, y si está bien no me preocupo más.
Sobre la junta de la tapa de balancines, voy a cambiársela este finde, se que hay que poner pasta de juntas (nural 28) en la media luna, pero también en el resto de la junta?
Un saludo y muchas gracias.
Ahi no te puedo ayudar, en el Did se pone la junta nueva y ya esta.
Uno de tantos
Gracias otra vez Enric, a ver si alguien sabe algo.
Uno de tantos
Buenas, pues ya esta todo hecho, una fina capa a la junta y listo.
El nivel de la valvulina he conseguido abrirlo con un brazo de carraca (sin la carraca) y un martillo de nylon. El nivel está al ras del agujero, como dice el manual, asi que todo bien. Iré vigilándolo a ver si sigue fugando o no, y eso que me ahorro.
