Vibración súbita en autopista
Iniciado por Jacklevi, Diciembre 12, 2012, 00:20:26 AM
Jacklevi
Hola buenas noches!
He tenido un mes muy heavy y he mirado poco lo de subir fotos del coche, en cuanto las suba a un servidor las linco aquí!
Vamos al lío. Esta mañana entrando en autopista (acelerando pero no mucho) a una velocidad de 100km/h de repente pum! De ir el coche finísimo, el motor ha empezado a vibrar y a hacer un sonido grave. La vibración se nota en la zona del motor pero no és una exageración, lo que me preocupa es el sonido. No ha perdido potencia, recupera bien, el turbo suena perfecto pero el motor suena a tosco.
Lo mejor de todo es que por la tarde lo he llevado al mecánico, lo ha probado y no nota nada raro. Según él todo apunta a silentblock motor. No he podido comprobarlos todavía por falta de tiempo y luz pero que opinais? ???
El mecánico va de cráneo y hasta el lunes que viene no puede entrarlo en el taller. Espero que no sea nada grave... :-\
Jacklevi
Doy mas detalles. Hoy lo he podido probar mas a fondo. El motor suena mas bronco (bastante mas) y al relentí se nota que tiembla mas que de costumbre porque se oyen ruidos en el salpicadero de esos que te ponen nervioso  :-\
A 3000 rpm empiezo a ver borroso el cuenta revoluciones de lo que tiembla. Tiembla el volante y la palanca de cambios. El temblor también se agudiza en reducciones y soltando el gas sin pisar embrague.
Es un galloper exceed del 2001 con 115000 km. Estoy bastante perdido con este tema... :'( Ojala sean los silentblocks que por lo menos no es una averia seria. A ver si a alguien le ha pasado algo similar o tiene mas idea que yo.
Gracias!
ivang
puede poner un video con sonido del motor, talvez escuchando te puedan ayudar mas.
No dices nada de a qué velocidad te ocurre, pero si es circulando en carretera podría ser el árbol de transmisión que está desequilibrado, por que se haya roto algun soporte, un cardan.., si te lo hace en parado esta claro que viene del motor o caja de cambios.
Jacklevi
Tiembla siempre, indistintamente de la velocidad. Cuando sube a mas de 2500-3000 vueltas se agudiza un montón. Esta mañana me e escapado un momento a sahara 4x4, hemos ido a dar una vueta con el del taller. Ha revisado crucetas, palieres, cardan, basculantes delanteros, direccion y niveles de aceite caja de cambios. Nada de nada de motor no hay nada raro, y me ha dicho k todo apunta a los silentblocks de la caja de cambios que subido al elevador y acelerando en tercera se meneaba un huevo. El lunes cuando los cambien os comento.  ;)
Me ha dado una alegría cuando me lo ha dicho, ya que es el segundo mecánico que me dice lo mismo, así que por ahí seguramente van los tiros.
Gracias! :D
