CALENTADORES MONTERO 2.8 MOTOR 4M40
Iniciado por mitsu3, Diciembre 09, 2012, 10:18:06 AM
mitsu3
Tengo que cambiarle los calentadores al montero y en la página de oscaro me aparecen varios modelos de calentadores, 2 son de bosch y valen uno 12.96€ y el otro 23.24€. No se cual coger, alguna recomendación.
Esta vale 12.96
Bujía de precalentamiento BOSCH : 0 250 202 022
Número(s) corto(s) :  80028,  80028,  GLP003,  GLP003
Referencia fabricante (Número OEM):
•BERU :
0 100 226 172 - 0 100 226 227 - 0 100 226 373 - 0 100 226 455 - GN 018 - GN 855
•CITROËN :
5962 4J
•DACIA :
82 00 490 950
•FORD :
1037204 - 1669977 - 95 VW 6M090 AA - 95 VW 6M090 AB
•LUCAS ELECTRICAL :
HDS342
•MOTORCRAFT :
EZD 33
•OPEL :
9110724 - 93196922
•PEUGEOT :
5962 4J
•RENAULT :
77 00 111 323 - 82 00 421 091 - 82 00 434 855 - 82 00 490 950
•SEAT :
N 101 401 04
•SUZUKI :
18550 84E50 - 18550 84E50 000
•VOLVO :
1275498
•VW :
N 101 401 01 - N 101 401 02 - N 101 401 03 - N 101 401 04 - N 101 401 05
Duraterm
Características :
▪ Ancho de llave : 10
▪ Ancho de llave : 10 mm
▪ Código de motor : 4M40
▪ hasta año de construcción : 01/1996
▪ Longitud [mm] : 92
▪ Longitud total [mm] : 92 mm
▪ Medida de rosca : M 10 x 1
▪ Medida de rosca : M10X1.00
▪ Nº de chasis : V26W/V26WG
▪ Nº de chasis : V26W/V46W
▪ Nº de chasis : V46W/V46WG
▪ Código del motor : MITSUBISHI 4M40-T
▪ Par de apriete de [Nm] : 10
▪ Par de apriete hasta [Nm] : 15
▪ Profundidad de montaje [mm] : 25
▪ Rosca cónica : 63
▪ Separación de bloques :
▪ Técnica de conexión : PIN
▪ Técnica de conexión : PIN Ø 4 mm
▪ Tensión nominal [V] : 11
▪ Tipo de bujías : postincandescente
▪ Tipo de bujías : Bujía de calentamiento de espiga
-53%12,96 € IVA Inc.
3d 23h 43m 25s
Esta vale 23.24
Bujía de precalentamiento BOSCH : 0 250 202 121
Número(s) corto(s) :  99,  GLP099,  GLP099
•MITSUBISHI :
ME203583
•ZEXEL :
407804-0010 - 407804-0150
Duraterm
Características :
▪ Ancho de llave : 12
▪ desde año construccción : 06/1997
▪ Equipamiento de vehículo : para vehículos sin sistema de inmovilización
▪ hasta año de construcción : 05/1999
▪ Longitud [mm] : 88
▪ Medida de rosca : M 10 x 1,25
▪ Profundidad de montaje [mm] : 20
▪ Rosca cónica : 119
▪ Técnica de conexión : M 4
pedroman5
Pues todo depende de los quelleves ahora ya que por lo que he estado viendo llevan diferente paso de rosca y varian en función del año de fabricación del coche.
Desmonta alguno de los tuyos y mira la rosca.
mitsu3
pues Pedro no había caído en el detalle de la rosca, mira si soy despiste. Por lo tanto tengo que coger los de abajo. Compré uno porque los desmonté y había uno que no funcionaba, pero por lo que veo tendré que cambiar los otros 3 también. El que le he puesto es un HKT Ref. ME 201632, HKT Nº PM-165. Como se la medida de la rosca, en el calentador no pone nada. Mis conocimientos son bastante limitados como podeís ver.
pedroman5
Hay una especie de galgas con todo tipo de roscas. Como lo más normal es no tener eso, o vas a un taller de confianza y preguntas si lo tienen o a una casa de repuestos y que te lo dejen mirar un momento.
Otra solución es que busques un esquema del tipo de rosca que es y puedas medir iel paso de los calentadores in situ con una regla pero, como el paso es tan fino, será complicado.
mitsu3
Muchas gracias Pedro, he encontrado unos HKT y me salen a 20€ la unidad. A ver que tal salen estos. Repito muchas gracias. Si alguien quiere la referencia de estos que me la pida.
