Duda con los aletines
Iniciado por clubquillo4x4, Diciembre 14, 2010, 23:13:05 PM
clubquillo4x4
Tengo un montero largo glx y le he puesto unas 31 10.5 15 en llanta de 7x15 con et -15, me sobresalen alrededo de 2cm en cada rueda y quiero montar unps aletines, estoy buscando aletines de algún GLS para poneserlos. La pregunta es si luego cuando quiera homologar tendré algun problema ya que no se si se considera reforma de carrocería y me pondran problemas o cuando haga el proyecto se incluye y no hay problema para homologar. La otra opción es poner aletines de goma que parece ser que no se consideran reforma de carrocería aunque no estoy seguro.
Si alguien ha echo lo mismo me gustaría que me pusiese alguna foto ya que no encuentro ningún glx largo preparado.
Muchas gracias.
ATRO78
Tengo un amigo que monto los aletines de un GLS y en la ITV ni se dan cuenta; el unico problema lo podrias tener si no son equivalentes la medida que tenia el coche de serie con la medida que hayas puesto ahora.
saul
no te puedo alludar mucho pero lo que si te puedo comentar es que el pajero que me compre hace poco trae la pegatina de glx pero trae aletines ,no se si sera que en alemania el glx viene con mas estras porque por ejemplo trae control cruiser , lavafaros , abs ,bloqueos ,sin embargo trae las ventanillas manuales ,es una combinacion muy rara ,pero debe ser glx ,y creo aber visto algun glx con aletines ,en anuncios de venta ,es algo que de serie biene con los monteros asi que no creo ni que se den cuenta de ese detalle ,pero te ablo desde el desconocimiento aber si algun compañero te saca mejor de dudas
Montero 2.8 aleton
Pajero 3.0v6 cabrio
Xixon, Asturies
clubquillo4x4
La medida no es equivalente, se que tengo que homologar, pero el miedo que tengo es que le monte los aletines y me los hagan quitar.
sera1602
buenas yo llevo montadas esas medidas en el glx en unas mangles et-20 y la verdad esk sobre salen bastantes , pero sobre las medidas en mi ficha tecnica me bienen tb las 265/70/15 opcionales y en la tabla de medidas son equivalentes .asin k nop creo k tengas problemas, yo esk las puse justo despues de pasar itv.y de las aletas me pasa lo mismo no hay por ningun lado todas son del corto
